发表于 2008-4-6 17:53:43
来自: 中国福建福州
热熔胶型号的设置主要是针对封边机和封边材料的特点而设置,所以选型号前必须对封边机和封边材料有一定的了解.1、如果封边材料是耐高温的,首选高温热熔胶,如果封边机是全自动,封边速度能达15-25m/分钟,则选用高温热熔胶。2、如果封边材料是耐高温的,首选高温热熔胶,如果封边机是小型自动或半自动,封边速度10-15m/分钟,则选用高温热熔胶。3、如果封边材料耐高温差,但是封边机是15-25m/分钟的大型封边机,通过速度的调整,同样使用高温热熔胶。4、如果封边材料耐高温差,封边机是小型自动、半自动,则选用中温热熔胶。5、如果封边材料耐高温极差,也可选用低温热熔胶。9 ?6 {, V% {1 v+ ~* N' a, I |+ j
) U7 v& |3 S( D' H还有一下这些:
3 k) S* Q, L4 h5 X# S& H5 W二、热熔胶选用中要注意的问题 1 T$ u! u- B9 W; J( W* z
1.热熔胶的选择 I" h Q/ n8 T b
^. s; _/ m1 a3 n \
选择质量合格的热溶胶才能保证胶箱的质量。热熔胶与不同的被粘接材料的亲和力不同,为了使热熔胶更好地发挥“粘性”,故在选择热熔胶时应审慎地考虑以下因素。(1)颜色。因被粘接物的颜色不同,对热熔胶的颜色要求理应有差别。若被粘接物本身对颜色没有特殊要求,推荐使用黄色热熔胶。一般来说,黄色热熔胶比白色粘性更好。(2)被粘接物表面处理。热熔胶对被粘接物的表面处理没有其他粘合剂那么严格,但被粘接物表面的灰尘、油污也应做适当的处理,才能使热熔胶更好地发挥粘合作用。(3)作业时间。作业快速是热熔胶的一大特点。热熔胶的作业时间一般在15秒左右。随着现代生产方式——流水线的广泛应用,要求热熔胶的作业时间越来越短。(4)抗温。热熔胶对温度较敏感,温度达到一定程度,热熔胶就开始软化;低于一定温度,热熔胶会变脆,所以选择热熔胶必须充分考虑环境温度变化。(5)粘性。热熔胶的粘性分早期粘性和后期粘性。只有早期粘性和后期粘性一致,才能使热熔胶与被粘接物保持稳定。在热熔胶的生产过程中,应保证其具有抗氧性、抗卤性、抗酸碱性和增塑性。0 g5 x8 C* J. o4 Z v% ]# q
! D9 J) N# z4 x* z% X, K 2.热熔胶使用中要注意的一些问题4 k2 z" D3 {' t2 C9 b
7 A) m7 u1 p: w
热熔胶封箱的使用技术可以说是借鉴了很多书刊胶订的技术,因此,在热熔胶的使用中也可参考一些胶订的技术。由于不同的热熔胶有其不同的特性和使用要求,因此,在胶箱中要针对不同的材料和热熔胶,注意其使用技术。对于EVA热熔胶来说,由于EVA热熔胶粘结材料是一种热塑型胶,既不同于一般冷胶,也不同于PUR热熔胶,根据其特性,在使用中要注意以下问题。
- J/ v6 ?3 P0 u p0 i' b! z1 i0 T$ h m; W+ [; l; y6 l
(1)要认识和掌握EVA热熔胶的各种型号和不同的技术性能参数。型号不同的热熔胶其开放、固化、冷却时间等也不同。还要区分由于地区不同,使用夏胶与冬胶的适当时期,气温不同时其开放、固化时间等也会发生变化。要在热熔胶的开放时间内,完成全部粘合过程。9 O1 T4 l! _- T# \8 X3 G
) x" F8 c& R8 B& A4 F (2)使用EVA热熔胶切忌用明火直接加热,一定要用隔套油浴加热(沸点应到100摄氏度)或、用密封的电热板加热装置。热熔胶体的温度要严格控制在使用范围内,不可任意改变使用胶的温度,特殊情况下最多允差±1.0摄氏度。
. r6 L! o3 P2 E5 t! e$ i- n9 x" k
; T* q" |+ w% |4 w- P& i) \8 \ (3)固体的EVA热熔胶在使用前,必须先用预热装置预热达标后,再将其释放到涂胶的胶盒使用。用胶过程中不可在涂胶工作胶盒内直接掺人固体胶块(没经预热的胶块),防止胶体温度不均、流动性不佳或没有完全融化的现象,造成涂胶不均或粘结困难而影响质量。
) Y8 R0 Q" t4 i& C
7 ~8 @6 M+ T3 q. ?# y (4)预热胶锅内的胶量要掌握适当,不可加量过多使用不完,胶体多次重复熔融,使其变质老化、粘度降低,影响粘着力。也不可加量过少而不够用,造成等候熔融影响正常生产。胶锅和胶盒要定期清理,保证胶锅胶盒内的清洁,防止胶液中杂质沉淀、积余而影响温度控制的准确性,要在工作中定出制度,按时检查,认真执行。" f/ j' v5 M3 E: _
5 J: P1 ~5 Q' @0 \5 l. F& f0 S 至于使用PUR热熔胶,由于它是近年来推广使用的新材料、新技术,还存在着一些不足的因素,因此,在使用中要注意不断总结经验,熟悉掌握其设备、材料的使用技巧,才能充分发挥其良好的优势。
5 e2 ~% _* ]1 W* B/ W6 x& E) a( T$ \& T
(1)在PUR热熔胶胶箱中,由于在使用过一段时间后会被厚厚的环氧|PU|粘合剂所覆盖,只有清洗后才能去除掉,因此要注意及时清洗。作业结束时容易清扫的涂布装置,刷胶结束之后必须把PUR剩余物清除干净,清除粘附的余胶。此外还需要减少环氧|PU|粘合剂的温度压力,操作温度必须处于优化状态下。
# x" }, R' C8 t7 P0 f5 Z+ d8 O" X8 z9 p Q! r8 {3 `+ c- T
(2)由于PUR热熔胶是遇湿固化的产品,在热熔胶的运输和应用过程要非常小心,避免暴露空气和水分的渗人。注意PUR热熔设备必须符合胶的隔离要求,保证胶绝对的干燥。所以PUR热熔胶总是以整箱的形式运输,并通过专用熔化器来应用。专用熔化器始终封住胶箱的封口,避免胶与空气接触,并方便地提供PUR按需供应。这样按需取用热熔胶能很好地避免系统温度的压力。% ~7 ^/ E0 {6 o( V; D4 _6 D
' R9 O3 S3 g z& g% {
(3)新的热熔胶产品提供较低的处理粘性,以及较好的最初强度和粘度稳定性,这些都是胶箱热熔器所必需的条件。尽管制造商对处理设备和技术进行了很大的改进,但PUR热熔胶仍需要比传统同类产品更多的关注才能确定每一个细节,尤其是在进行维护的时候。尽管用户在清理PUR化学产品生成附属品的时候有一定的限制,但这些清除产品是非常有效的。要注意在设备的夹缝和缝隙中清除残留的胶,从脏的胶箱、胶泵、胶管以及其他相关的设备里去除环氧|PU|粘合剂的残余物质。/ c8 j6 p' J3 _; S2 |
# f- m0 V/ I1 a; I$ v
(4)如今各行各业的环保呼声都比较浓,印刷行业也不例外,无论选用哪种新的工艺和材料,都不能忽视环保问题。尽管在使用PUR热熔胶的时候需要分外的小心,但由于PUR遇到高热(一般140摄氏度以上),会释放出异氰酸盐气体,对人体的健康有一定的影响,人们接触这种气体时,会刺激眼、鼻、喉的粘膜,当吸人较大量烟气时会引起头痛等症状,这是许多PUR热熔胶的使用单位面临的一个重要问题。因此,对于操作人员要有一定的防护措施,除了控制常用的作业温度不超过120摄氏度外,从环保安全方面考虑,对PUR热熔胶的加热最好设置温度控制和排气装置,促进气体的扩散。8 ~7 v7 P# |- i5 v8 X
) R' X" X2 ?) u: H# h! E$ k0 v% V& e& p 另外,可使用环保型的“微辐射”PUR热熔胶,据报道,该产品包含不到传统PUR热熔胶0.1%的单体异氢酸盐,如今这种指标已被设定为欧洲地区法定的指标。这种微辐射产品溶化后,可比传统PUR热熔胶发射出的异氢酸盐减少了90%,因此比较利于环保和保障生产人员的健康。 |
