如何正确进行火焰法、机械拉伸法矫正焊接残余变形
# j, A5 _* Q( J1 Q/ U5 z' U% y% @7 ~8 n. Y* ~3 N
5 V4 @. R: m! f3 R 利用火焰对焊件进行局部加热时产生的塑性变形,使较长的金属在冷却后收缩,以达到矫正变形的目的称为火焰加热矫正法。火焰加热矫正法矫正焊件残余变形时要注意以下事项:! r7 q P% |7 j- S' w
(1)加热用火焰通常采用氧乙炔焰,火焰性质为中性焰,如果要求加热深度小时,可采用氧化焰。
3 P7 y7 @6 v7 R. i (2)对于低碳钢和低合金结构钢,加热温度为600~800℃,此时焊件呈樱红色。
! u. h8 V0 ^3 b% i% k5 { (3)火焰加热的方式有点状、线状和三角形三种,其中三角形加热适用于厚度大、刚性强的焊件。* A, x' t e2 J1 A! x' E; a0 l3 f
(4)加热部分应该是焊件变形的突出处,不能是凹处,否则变形将越矫越严重。
# V1 u! T& M* \' C (5)矫正薄板结构的变形时,为了提高矫正效果,可以在火焰加热的同时用水急冷,这种方法称为水火矫正法。对于厚度较大而又比较重要的构件或者淬硬倾向较大的钢材,不可采用水火矫正法。5 v) p, p6 Q5 y- ]! D
(6)夏天室外矫正,应考虑到日照的影响。因为中午和清晨的加热效果往往不一样。
! y$ F. Z- T8 o (7)薄板变形的矫正过程中,可同时使用木锤进行锤击,以加速矫正效果。 利用机械拉伸法来消除焊接残余应力。 产生焊接残余应力的根本原因是焊件焊后产生了压缩残余塑性变形。因此,焊后对焊件进行加载拉伸,产生了拉伸塑性变形,它的方向和压缩残余变形相反,结果使压缩残余变形小,因而焊件中的焊接残余应力亦随之同步减小。 机械拉伸消除应力法对于一些焊后需要进行液压试验的焊接容器特别有意义,因为液压试验时容器所承受的试验压力均大于容器的工作压力,例如钢制压力容器其试验压力为容器工作压力的1.25倍,所以容器在进行液压试验的同时,对容器材料进行了一次相当于机械拉伸的膨胀,从而通过液压试验,消除了部分焊接残余应力。 |
