查看: 1312|回复: 3
[求助] 压力-负载
发表于 2008-4-6 17:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
    如何理解压力取决于负载?是否是M=pqn/6.4,排量一定,扭矩只与压力有关?负载就是扭矩?- p0 t! p  u8 Y; o6 P
    如果负载为8000nm,根据我选择的液压马达,只需要在27.5Mp,泵的额定压力为31.5Mp,则系统压力为27.5?泵的压力肯定不会超过马达的压力?( V9 _8 g) _) B8 I
     压力取决于负载中的压力是系统压力吗?
5 A1 n/ S6 _/ F% {0 l- O5 s8 O# v; B    麻烦高手帮我理一下思路!谢谢!
发表于 2008-4-6 20:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
压力取决于负载还有各种压力损失,学过流体力学的应该能够理解。
' {% X  I2 g2 ~' o: r& o一个系统的压力你计算出来是20MPa,不说明它实际上不是20.1MPa,你要为误差做好心里准备,当然,你应该有把握控制误差的范围。
发表于 2008-4-6 20:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
M=pqn/6.4是换算过来的?8 y3 N1 m7 l9 b
一般的公式M=△p*Vη/20π$ C% @& E& Z* `+ T' j% p4 d
大概是这样算,不过一般指压差,另外一定要把效率算上!
$ r  H& g, j  b& U$ N其实也这样直接用马达,这样的转速很高的,一般加上减速机,根据减速比就可以加大扭矩
发表于 2008-4-7 08:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
压力取决于负载应该这样理解,举个油缸的例子,假如你的系统压力10MPa,也就是说你的液压系统最大是10MPa,现在驱动油缸运动,油缸负载比较小,用5Mpa就可以推动了,那你的系统压力表上最大只是5MPa,而不会达到10MPa,除非油缸走的底。油缸负载比较大时,假如需要11MPa才能驱动油缸,而此时你的系统只有10MPa,油缸是动不了的,你从系统压力表上观察到的就是10MPa了。所以这里说的是液压系统的实际工作时的压力,而不是系统压力。
