查看: 1665|回复: 3
[求助] A10vso-45DR
发表于 2008-4-6 19:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
请教! 我公司一台力士乐A10vso-45DR恒压变量泵 压力不定期的波动,最大为1MPa.波动时间为1-4分钟后压力逐渐稳定.是不是压差控制器的原因?压差控制器和压力控制器如何调节.新手!向各位请教!我发的附件(系统图)
1 N& d9 c1 ^& l  Z  {- P$ X
9 H& R3 D( z( f7 }6 G: T; b[ 本帖最后由 sun液压新手 于 2008-4-6 21:47 编辑 ]
发表于 2008-4-6 20:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主把问题可以说的更具体一些,在什么情况下波动,系统的工作情况。我认为不是压差阀的问题,如果有该问题系统很难提供稳定的压力。关于两个阀的调整,压力阀比较好调,关闭泵出口阀门调整压力阀同时检测其压力;至于压差阀楼主咨询一下厂家,可能是根据调整装置的长度来确定。
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-4-6 20:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
赞同楼上的
: x0 G# G+ p. `. d压差控制器和压力控制器不可随意调节
发表于 2008-4-11 23:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你的泵是恒压泵,压差控制器应该是关闭的,一定要关死,如需调节压力可用压力阀调节,压力波动应该不是泵的问题。
