发表于 2008-4-7 23:29:14
来自: 中国山西太原
同意用 万用表的 二级管知道PNP npn的就知道金属壳是什么极了
8 C. m( n( l( X+ \+ V! a- z4 Q另附三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释。/ y% h+ D1 A$ W, M
' d, H, K: g5 j# j4 _9 f
8 ^9 H z" h: ?$ r) @
$ m4 [: s8 ]+ B7 C" p: Z三颠倒,找基极:; Z( l8 M1 w% _3 e* g6 M" h
- ?/ ~" h$ }0 p, X
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。万用表的红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。(数字万用表红表笔所连接的是表内电池的正极,黑表笔连接着表内电池的负极。)8 W) Z+ ^; a$ T6 U4 ~) r
$ \) P* a9 h8 r1 w% X假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
# N0 {0 ]5 Z& x% x% o f# b7 W4 U& A
$ {0 s7 k) s7 H ?. m/ Z
4 u- |0 D; X! J3 h0 EPN结,定管型:
1 G9 |7 G2 w6 Q! b2 _/ E+ o* }0 y! C; e6 M
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
3 C! K5 ]# [9 t9 b* S7 g9 E& N
" i- ~- S" Q. e$ K . W# s6 k( P- j o
4 J% V+ z/ ]9 n
顺箭头,偏转大:
. m D3 N9 Y9 e' R1 K7 `
$ j! P- Y3 s: Z' ~, _找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。& T, p0 }/ H( s% U9 A. P) j9 u1 o, ?
7 {3 C1 s! l6 g0 s8 A# ?(1)对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。0 p/ o$ D! S; |1 w" ^& n
6 Y [7 \, d# {8 [ j, \$ l
(2)对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
3 g2 N2 y/ L& @! f1 Z; L) r" A- j' ^: a# b
3 H& B) ~* o! Z, r' X. p7 N% k7 z5 y; O, C0 E# ]( Q, R+ i
测不准,动嘴巴:2 J1 m1 x: Y) B3 G" L- G# G+ ^ c
7 ^0 n) P7 g; P 若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。 |
