查看: 1899|回复: 9
[已解决] 滚珠丝杆长度有标准吗
发表于 2008-4-7 10:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
滚珠丝杆长度有标准吗
; ]* \+ T( c  c9 D* h
. @! Z! ~# H; K3 x7 L$ N0 m; y0 c查了手册没看到长度标准     各位有关于这方面的资料吗    传个我吧   谢谢
发表于 2008-4-7 12:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
应该没有1 X# t, \2 m1 r9 ?- A
2 ^7 ]/ L6 H$ o3 ?$ e但有些厂商为了生产管理需要,做了一些长度范围规定。
! e5 X, |9 L2 f' `  B4 q& g4 r如:小于500,500~1000、1000~1500、1500~2000、2000~2500; }" k) Y0 ]8 g: `3 M' A
       2500~3000、3000~3500、3500~4000、4000~5000、5000~6000、大于6000等范围。
华氏911 + 2 应助
发表于 2008-4-7 16:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
你可以参考轴类零件的标准长度,因为滚珠丝杆也是轴类零件.
华氏911 + 2 应助
发表于 2008-4-7 22:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
滚珠丝杆的长度要根据生产厂家来定,一般生产厂家有标准丝杠,你可以根据厂家 提供的样本来选择,但是如果厂家所提供的标准丝杠不合你的要求,你可以完全按照自己的要求来设计定货图纸,这就要求你要即时与厂家沟通即可。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-4-7 23:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
丝杆长度L:一般为工作行程+螺母长度+(5~10);
发表于 2008-4-8 10:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2楼的说法很好,一般都是这样的
发表于 2008-4-8 23:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
丝杆没有长度标准,丝杆长度与你所选丝杆直径和安装形式有关.只要不失稳、刚性够就可以.
发表于 2008-9-22 22:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
滚珠丝杆长度有标准吗
一般的滚珠丝杆厂家会提供标准轴头结构尺寸,包含了滚珠丝杆的主要的通用的使用方式,所以长度并不是滚珠丝杆厂所关心的,轴端形式才是最主要的。所以滚珠丝杠厂会按要求加工的。
发表于 2008-9-22 23:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2008-9-24 19:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 4# bp-fhy 的帖子
真的是好东西,的好好学习了
