查看: 5995|回复: 25
[已解决] 如何绘制渐开线齿轮
发表于 2005-6-1 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
发表于 2005-6-5 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个问题我也想知道!
发表于 2005-6-5 15:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是啊,有渐开线齿轮和渐开线花键!
发表于 2005-6-5 16:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知道你们打算用什么来绘制,不会是手工吧!
发表于 2005-6-8 11:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
没有高手指点吗?我也想知道
发表于 2005-6-8 15:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
me too.
发表于 2005-6-13 11:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
二维图还是三维图?二维用电子图板绘制很方便的。
发表于 2005-6-13 15:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
二维用AutoCAD绘制很方便
发表于 2005-6-15 15:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
二维用AutoCAD绘制很方便?真的吗?请问如何做?最好要有具体说明。[em06][em06][em06]
发表于 2005-6-15 20:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果用手工 技术设计书上多的是齿轮手册上就有   很简单啊
发表于 2005-6-16 13:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在autocad上我是手工绘的,先用pccad2004计算绘出渐开线曲线,再镜像,再圆周复制。不是很方便,但齿准确。
发表于 2005-6-18 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
是什么图要绘制渐开线齿轮,标准加工图也不需画出完整的齿轮渐开线。
发表于 2005-6-18 22:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个手工绘的话很麻烦……
发表于 2005-6-18 22:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一直线沿圆周作无滑动的滚动,则线上任一点的轨迹为渐开线!
发表于 2005-6-18 22:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据这个原理就可以绘了!
发表于 2005-6-19 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
二维绘图在一般的工程制图或机械设计手册上都可以找到,三位置图要有一些专业的三维绘图模块
发表于 2005-6-20 16:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那用这麽麻烦,现代的齿加工设备只要给出齿数,模数等基本数具,就可以加工了!
发表于 2005-6-20 16:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
现在一些PROE的书上都有介绍,你可到书市上找找,用华正也可,需要用到一个变量T,即从0到1不断变化
发表于 2005-6-23 22:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
我是先编了个程序算出齿轮各点坐标,然后在编个LSP调用按多义线把各点连起来就是了
发表于 2005-7-12 11:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
20楼的先生:请告知所用软件!谢谢!
发表于 2005-7-12 11:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我画的都是很简单的,看懂就行!
发表于 2005-12-31 14:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2D用CAXA绘制,3D的可以用PROE绘制。PROE的关系式是ms=1    这是齿轮的模数,ms是用户自定义的变量zs=10   这是齿轮的齿数。alfa=20    这是齿轮的压力角角度。r=(ms*zs*cos(alfa))/2    这是齿轮的基圆半径ang=t*90    这是渐开线展开的角度,这里t是0到1之间的数,也就是说ang是1/4圆。s=(PI*r*t)/2     这是1/4圆周的周长xc=r*cos(ang)    这是半径上的一点在x轴上的投影。yc=r*sin(ang)    这是半径上的一点在y轴上的投影。x=xc+(s*sin(ang))    这是渐开线上的一点在x轴上的投影。y=yc-(s*cos(ang))    这是渐开线上的一点在y轴上的投影。z=0    z方向上的位移为0。
发表于 2006-8-6 22:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
具体点  我想知道
发表于 2006-9-7 09:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
画三视图用CAXA线切割XP、画立体图用CAXA2006实体设计都比较方便、直接调入图库输入参数就能出图。而且网上可以下载且是免费的。建议在本站搜一下一定有收获
发表于 2006-9-8 07:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我这里有个齿轮外挂,在 文件-->执行-->Grip 调试  --> 打开齿轮外挂  即可
grip_gear.rar
12.14 KB, 下载次数: 14
齿轮外挂
