查看: 2068|回复: 12
[已解决] 焊接开裂?
发表于 2008-4-7 13:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
零件要求用手工电弧焊,在焊接完之后,敲焊渣后看见焊缝是裂开的。检测钢材和焊条都是合格的。焊接的电流、速度也是正确的。请各位专家帮帮忙!!!
发表于 2008-4-7 14:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 tiger1860 于 2008-4-7 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 p  u3 E; z! n+ _2 S
4 A* d/ K' K% \) J6 R; E. h! w可能是应力集中
 楼主| 发表于 2008-4-7 14:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
焊接变形肯定是有的,但是这个零件没有受到外界重量的影响啊,都是一个一个单放。* i9 M. B1 ]5 ~; y7 ]* p$ R5 G$ b
我们想用J506焊条试一试。
发表于 2008-4-7 16:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
可以将工件预热,组织应力开裂的可能性比较大,改用其它焊条。
发表于 2008-4-7 17:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
零件可以自由收缩吗,如果焊缝是纵向裂开可能与外加的约束有关,可以适当放松压夹。
 楼主| 发表于 2008-4-7 21:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
没有加压,我们先是点上后放到规定的地方在满焊的,在敲渣的时候看见有裂缝。有的裂缝有0.10mm。
发表于 2008-4-8 08:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
钢材和焊条都是什么材料,是否选用的焊材有问题.
发表于 2008-4-8 09:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
也不知道是什么材料的零件,用在什么工况条件下的,最好说的细一点
- I! U& z5 }7 t/ W$ Z3 k. [/ z1、焊前清理(最好是用火烘烤,如果有油或渗氢普通清理是清不净的)
9 Q8 W) _6 D; `2、预热
发表于 2008-4-8 09:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知楼主焊接材料和使用焊条型号,从焊后开裂现象应为焊接变形形成的热应力所引起。解决方法:应将被焊材料焊口清理干净,进行预热,焊后缓慢冷却,并用锤击减减小应力释放。
发表于 2008-4-8 11:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
你所焊接的材料是不是中碳钢。
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
已经解决了,谢谢大家了 !!!
4 A8 s$ ~6 w* Q, R1 I1 J( B) K4 E* \原因是因为焊缝的波口在下料是时候没有控制好,由于焊接比较多,没有注意焊接中的变形,在焊接的过程中一边焊那边就开始有裂缝了。导致了焊接开裂的情况。
发表于 2008-4-10 21:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
焊接熱裂纹
发表于 2008-4-11 15:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
如果是使用的焊接工装,检查一下焊接工装的夹紧状态是否为刚性,
- i/ G5 o1 s( R  `/ ~7 w如果不时的话那就调整一下焊接电流及焊接电压的匹配吧
