发表于 2008-4-7 16:37:02
来自: 中国山东济南
1地脚螺栓材质选择
' F9 o& N# E5 f% P# L" X 一般来说,地脚螺栓材质最好是Q235的,强度不够时经计算可以选16Mn的.一般都采用Q235,螺栓都是受拉和抗拔的。
( u9 l" m3 M" S" ` 按照实际来说,地脚螺栓在安装完毕的钢结构以后已经不再起大的作用。 只是有部分的剪力存在,因为安装完毕后主要起作用的是各个支撑,所以在选用地脚螺栓的时候先要参照规范。 其实我们一般只是用Q235B或Q235A一般不使用Q345 弯钩长度不少于150MM
5 ?: c, S; D* a6 `8 G1 ~+ v 地脚螺栓:可分为设备地脚螺栓和结构地脚螺栓,选用地脚螺栓应从受力的角度考虑,即作为固定支座螺栓所承受的剪、拉、扭力,同时作为地脚螺栓其主要承受的应是剪力,故大多数情况下选择Q235(同时考虑环境温度,以免发生“蓝脆”)即可。当地脚螺栓所固定的建、构筑物或设备对地脚螺栓有明显的拉或扭的状态时,前者需经计算选用直径或直接选用抗拉强度较高的16Mn,后者建议增加地脚螺栓数量加以解决,毕竟现在材料很贵。
$ C" ?% m! {* P& ? 最好用Q235A,Q235B比Q235A要贵,地脚螺栓不需要焊接,所以用A级就可以了。6 k! n% I& Y4 z6 W( _& `, W
2地脚螺栓材质加工工艺
5 i& F* a8 q, W9 n2 x+ r) d 地脚螺栓加工工艺:先车螺纹,后弯钩子,并在钩子附近横一棵同材质长150MM的Q235
& w* ?9 M- L1 l# s% w2 k
. e. R+ C' x# h' Y另外,需要说明的是A3是老牌号,现与之对应的是Q235A.A3钢是过去的叫法,现在虽然还在用,但已限于口语,在书面文件中最好别用,它是甲类钢,这类钢生产厂家出厂时只保证机械性能而不保证化学成份,所以杂质成份如S、P可能多一点,其含碳量在0.2%左右,大致相当于20号钢,与新标准中Q235相当。A3、A3F都是以前的叫法 现在是Q235-A、Q235-A.F ; |
