- 积分
- 1853
UID5
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
楼主 |
发表于 2003-9-6 23:03:00
|阅读模式
来自: 中国湖南衡阳
对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,AutoCAD 2000中对图形线条进行加粗有如下方法。
4 N% {& c2 b. o0 f) }0 x5 l) S+ e) V5 f5 H
/ o8 m; {( ~( T3 W0 W
1、设置线宽Lineweight # k- I5 p5 L+ W. N3 |
3 i5 f: T: E: b. S! M. |7 J! }. l5 t" D9 r: t
可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。注意,用这种方法设置线的粗细不方便把握,效果也不是很理想,转换到Word中输出,或直接在AutoCAD中输出,要想看到线条的粗细效果要做较多的工作。
9 `/ }7 i+ ?" `3 I3 C
3 S% q7 ]! h) b$ T& O1 a- ]" b1 V4 r* M# ^3 R9 L- B# _
2、用Pedit命令加粗 $ Z. q% M* A* U% A, \# F! L7 p
* J$ `: P+ q9 v% q
- k# O' q- o, L2 s 在Command命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,前期准备工作不一样。 ) w) F0 V) d7 ~
$ }8 X4 I: m: d4 ~0 }, u# j" N* e
; j, V) k; u1 n 1)对用Draw\Polyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。
8 u9 A/ p" j' }0 O6 m5 z5 p4 u9 i
! p1 Y! ]6 H" h8 m9 T6 d2 j. }% ~
2)对用Draw\Line命令画出的直线,使用Pedit命令后,会出现提示,告诉你选择的线条不是复合线,是否想把它转变为复合线呢?输入“Y”后回车,则线条转变为复合线,后面的工作就与第一步一样了。 0 B! w' @/ O" I# s, M7 F' v: e8 @! ]
" {0 E6 v5 g" u8 u
9 X7 F' V) _- k6 @" l/ U3 _ 其实画粗直线专门有一个命令——Trace。该命令在绘制前会提示你输入线的宽度,后面绘直线的方法与Line命令一样。讨厌的是要等画第二段线时(或回车后)才能看到第一段线的效果,让人感到别扭。这个命令用得很少,菜单中找不到这个命令。 6 y; b! R. ~# D; C: Y8 `1 c8 m) S5 Z
4 V3 a8 O1 b% g" C; P% `% V4 `2 Q. H' ?1 O9 K
3)对用Draw\Circle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆,就可以很方便地用Pedit命令加粗了。更妙的是,加粗后不要马上回车退出命令,你可以发现Pedit命令下还有一个Close选项,选择该项(输入C后回车)可以将断开的圆又封闭为一个整圆,只是该圆的线条已经是加粗了的。 + V: W2 L# l: @- Q, o
: j2 O# e3 ?( I
4)对椭圆(Ellipse)的加粗 , v9 k) ]4 _# a- z! G1 v
1 r; E" u! l& t& D( F, q3 j* O* [/ C/ D( P2 Y
AutoCAD中可以画出两种椭圆——真椭圆和复合线椭圆,真椭圆不能用Pedit命令加粗,但复合线椭圆可以用Pedit命令加粗。 ' }6 N, R$ o" p, E% b+ Q
! d3 r) r" \8 _9 |, O
! Y/ i: M* }) q1 O$ D* r
画出哪种类型的椭圆是由系统变量Pellipse的值决定的,像使用普通命令一样,在Command命令行输入系统变量名Pellipse后回车,系统会显示当前的值,如果是0,则只能画出真椭圆,但如果改为1,则以后画出的椭圆就是复合线椭圆了,画出椭圆后再使用Pedit命令,就可以对椭圆线条加粗。 0 _) y+ B4 g. l; M+ M5 ?/ B6 k
% N; E6 A3 X; f/ I. a; r# x. Y
0 b2 r9 B4 g! {0 g. R8 G 5)任意曲线的加粗
4 }& Z$ L2 W# d4 o2 W, w) c# v+ Y" l0 k+ ~& `6 c
W' A7 r# S! v$ S) D
用Draw\Spline命令画出的任意曲线是不能用Pedit命令进行加粗的。要想加粗任意曲线,可以利用复合线拟合的方法得到曲线,这样的曲线是复合线曲线,当然可以用Pedit命令加粗。
* u2 q% W" c4 p1 q1 q$ C9 Y( m7 W' Q' B9 I6 x3 F
( n6 _7 o( A" m# M( w) c
拟合过程大致是:先按曲线的变化趋势用Draw\Polyline命令画出一条多段的折线,后面用Prdit命令时,其中的Fit和Spline两个选项都可以对这样的多段折线进行拟合,使折线变为曲线,而且曲线将顺应折线的变化趋势如图。
4 ~8 G1 u3 X5 h5 |* U5 H8 t
. A. j: p8 d' F$ [1 C" j4 f" I# o5 d( y; b4 k
2 N. T) v$ z& N D7 C5 s1 J
! }+ R; o, t( L0 l
6)矩形和多边形的加粗 ; A3 C! O# Z3 e( y# O
7 j; w' {5 q ^8 X: t
! b7 `- G ]# w' @3 [/ Y 用Draw\Rectangle画出的矩形,或者用Draw\Polygon画出的多边形,自然就是复合线,可以直接用Pedit命令加粗。
. q9 p8 y0 w, r! N" G! o3 Q2 N; V; O8 ~( y) I
7 q. N; m- r, G) Q
好,学会了以上几种图形线条的加粗方法,则任何复杂的图形线条要加粗,都是可以做到的。
0 g( m+ m h5 z! w$ G: ?3 B
8 ~. ^- O8 Y1 O/ Y! h: ?. [- E8 d+ Y5 z% J% e
需要注意的是,用Pedit命令一次只能加粗一条线,如果图形上有许多条线要加粗,用这种方法会很麻烦。虽然可以利用Pedit命令下的Join选项将首尾相接(相交和相离都不行)的线条连接起来再加粗,减少了一些操作,但可能还有大量的加粗工作要做。
5 {- c; @0 x5 n, @
) A L; n, j- F& \! d4 w
. D7 I4 z% p7 W3 ~ 可能一些用户在电脑上看不到Express菜单,这是因为在安装AutoCAD时没有采用“完全安装”方法造成的,遇到这种情况,要么是加装Express,要么卸载现有AutoCAD后再重新采用“完全安装”方式进行安装。如果安装了Express,但屏幕上看不到有“Express”菜单,试试如下几个命令:Menuload、Expresstools、Expressmenu。2 ?# P) t' p4 Z! u* R" A' t
8 E5 K) s& v3 f; b[ 本帖最后由 bbsjava 于 2006-8-8 13:34 编辑 ] |
