查看: 1856|回复: 3
[讨论] 关于试板 我们领导这话对不对?
发表于 2008-4-7 22:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我们领导说 因为我们现在搞了三个试板4 {/ ~3 ^; p% r
SMAW  6mm
" S7 f& F, F- Q. r+ v0 U  M) d, |  IGTAW  6mm
! l, r  I; K7 I* tSAW    14mm) I: K& |% Y% |" t4 @3 c
那么我们38mm的产品都可以用三个评定一起搞
7 O4 v9 [! I; L( a: `2 v但我个人认为 当SMAW 试板为6mm的时候 那么他的母材覆盖范围只有1.5-12
. N4 O0 V/ l3 Y# L; s4 M这就没资格在38mm的板子上打底了4 c2 n5 g% V9 O' X4 S; c: Y
事关重大 高手指点!
' N3 K0 f- i) p7 t* }4 Z" F还有 正火后的封头 有没有冲击要求? 我个人认为有 9 O5 o; s. s/ L. _$ b3 z& o( h  [
如果有的话 20mm的组合评定  SMAW 8mm SAW 12mm  9 W3 F  D1 c- l. @) _& e
SMAW的溶敷金属覆盖范围是多少?' s& \  Q3 e. a3 J( l
是不是1.5-12
+ c. ?( s- ~7 q5 J, m个人浅见 高手指点!
发表于 2008-5-30 21:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
各位焊接的专业同仁们,发表发表意见吧,我也很想了解真理,帮忙顶了,* l$ a8 H# p8 M! [
就前面的问题,我个人认为不行,至少厚度达到38mm,是不是还要进行必要的热处理工艺,薄的板子做的评定应该没有这样的工艺吧。
发表于 2008-5-31 08:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是不对的,因为对于板厚都有相应的对应范围,超出范围的应重新进行评定
发表于 2008-6-11 14:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
评定范围T,板厚t
* U; _; F) g% c$ D. Z9 i4 T" G1 Y7 v6 Lt>10,     5.0<T<2t,1 p( J- G) @, b* R
所以你认证38的板,至少要19以上的板材才可以。% X  r9 K( p* N, @, U
6的板认证范围下差是3,上差是12.
