3天前
查看: 3920|回复: 12
[求助] 恒压变量泵的压力波动
发表于 2008-4-7 22:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
我昨天发贴:公司的一台力士乐A10VSO-45DR泵,压力设定在7.6MPa,近期压力不定期波动,波动范围在7-8MPa之间,压力首先从设定值7.6掉至7MPa时间为1-2分钟左右后过1-2小时压力又升至8MPa过1-2小时(有时更长)后恢复到7.6MPa.今天又出现一次,情况为压力从7.6MPa掉至7MPa,至我下班还在7MPa没有回到设定压力.负载没有变化.四月八日压力又波动一次,情况为压力从7.6MPa缓慢升至8MPa(约4小时)后十分钟内恢复正常.                     向各位斑竹/专家分析是什么原因?急盼!   见附件 A10vso-45DR系统图PTF.rar (914.01 KB, 下载次数: 30)
发表于 2008-4-7 23:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是负载有变化吗?:time:
发表于 2008-4-8 12:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
负载没有变化的话,检查一下所有的手动阀看有没有关紧!是否有旁路回路存在!如果没有那你的泵可能有内泄量比较大了(在设计时流量满足负载的情况下),1-2小时才恢复正常,还有可能是不是跟油的黏度有关系!
发表于 2008-4-12 19:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵损坏的可能性不大,找找系统其他部分的原因
 楼主| 发表于 2008-4-23 21:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
压差控制的调整
[quote]原帖由 sun液压新手 于 2008-4-7 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ [$ e; U  ?  q) X发贴:公司的一台力士乐A10VSO-45DR泵,压力设定在7.6MPa,近期压力不定期波动,波动范围在7-8MPa之间,压力首先从设定值7.6掉至7MPa时间为1-2分钟左右后过1-2小时压力又升至8MPa过1-2小时(有时更长)后恢复到7.6MPa.今天又出现一次,情况为压力从7.6MPa掉至7MPa,至我下班还在7MPa没有回到设定压力.负载没有变化.四月八日压力又波动一次,情况为压力从7.6MPa缓慢升至8MPa(约4小时)后十分钟内恢复正常. 每格一段时间压力波动一次,  后倒换备用泵系统压力恢复正常. 准备利用停机时间调整:方法为压力设定不动,  压差控制调至最小,再调至最大,查看后台机压力稳定响应时间,根据数据在调压差到最佳.               向各位斑竹/专家请教方法是否可行?急盼!   见附件[attach]802569[/attach]
发表于 2008-4-23 21:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 5# 的帖子
方法可行,但据您所述现象调整可能无效,建议最好还是将泵解体检查。重点是伺服阀与阻尼孔。另外你系统油液是否达到要求也是个问题。
发表于 2008-4-26 02:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我这也是和你的泵一样的也出现过这种问题,我把泵外侧的一个调节小后,再把里面的一个调压力好了,不知外侧的那个是不是就是你说的压差调节,但当调外面这个时压力也升得很快,具体怎么调整的我也不大清楚,恳请高人指点
发表于 2008-6-9 20:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
外面哪个调节好像是调压力的,内侧哪个大的好像是调流量的
发表于 2008-6-9 20:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主发的图不是原理图,仅仅是力士乐泵的样本的一页,没有多大参考价值的
发表于 2008-7-2 19:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
那两个调节阀是一大一小 小的在外面是调流量的,大的在里面是调压力的。不过他们的阀芯的大小是一样的, 控制小阀芯的弹簧力较小,控制大阀芯的弹簧力很大。
发表于 2008-7-5 21:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这个力士乐样本的图,楼主想说明什么?7 E% b: z' e: E: ^0 K* a5 r5 m
你可以试一下泵内侧的压力恒定螺钉,仔细的旋一圈或两圈进去。看是否是压力设定值的问题
发表于 2010-9-26 15:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
检查下调压弹簧
发表于 2010-9-26 17:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是负载敏感变量泵最基础的解说,没有什么参考意义。
