查看: 1812|回复: 0
[推荐] 转轴裂纹的故障机理与诊断
发表于 2008-4-7 22:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
石油化工行业的旋转机械一般转速都非常高,载荷也较大,长期运转后,转轴上易出现横向疲动裂纹,导致断轴的严重事故。
) \6 C2 S  [$ \1 j    相对而言,转轴裂纹的故障概率比其他故障少得多,但因能产生轴裂纹的潜在原因很多,如各种因素造成的应力集中、复杂的受力状态、恶劣的工作条件和环境等,加之裂纹对振动响应不够敏感(深度达1/4直径的裂纹,轴刚度变化仅为10%左右,临界转速的变化也只有5%左右),有可能发展为断轴事故,危害极大。因此,对轴裂纹诊断知识的学习很有必要。
! O4 H5 V$ ]% f( ]+ M    一、故障机理/ E+ I, V& F; y8 K) w
    转轴裂纹对振动的响应与裂纹所处的轴向位置、裂纹深度及受力情况有关。视裂纹所处部位应力状态的不同,裂纹会呈现出三种不同的形态。% W: E, I& M' ~+ S. L) `. u' S# b9 d
    (1)闭裂纹. V# K& Q  ^3 x* ?2 y
    转轴在压应力情况下旋转时,裂纹始终处于闭合状态。例如,转子重量不大、不平衡离心力较小或不平衡力正好处于裂纹的对侧时就是这种情况。闭裂纹对转轴振动影响不大,难以察觉。
! s( m& j5 x, `" B    (2)开裂纹* G4 O% V6 ~3 [1 N
    当裂纹区处于拉应力状态时,轴裂纹始终处于张开状态。开裂纹会造成轴刚度不对称,使振动带有非线性性质,伴有2×、3×、…等高频成分,随着裂纹的扩展,l×、2×、等频率的幅值也随之增大。9 ?  z: f% z2 \) o9 G
    (3)开闭裂纹9 E6 n) v& z  p! r- N# l
    当裂纹区的应力是由自重或其他径向载荷产生时,轴每旋转一周,裂纹就会开闭一次,对振动的影响比较复杂。理论分析表明,带有裂纹的转子的振动响应可分别按偏心及重力两种影响因素考虑,再作线性叠加。由于偏心因素的影响,振动峰值会出现在与两个不对称刚度相应的临界转速之间;而重力因素的影响结果,是在转速约为无裂纹转轴的临界转速处时,会出现较大峰值。
1 l3 p8 o" {5 _) F    裂纹的张开或闭合与裂纹的初始状态、偏心、重力的大小及涡动的速度有关,同时也与裂纹的深度有关。若转子是同步涡动,裂纹会只保持一种状态,即张开或闭合,这与其初始态有关。在非同步涡动时,裂纹在一定条件下也可能会一直保持张开或闭合状态,但通常情况下,转轴每旋转一周,裂纹都会有开有闭。在这种情况下,裂纹越深,其在一周内张开的时间会越长,会超过一半周期长度,同时裂纹张开的时间也会越晚。这可以作为判断裂纹深度的一个定性标准。' n; h2 h+ K# H8 _. r% H; a
    二、故障特征( k- N8 {" S: z: d3 g
    由上述分析知,转轴裂纹的出现及其对转子振动的影响比较复杂,其主要特征是:
图1  轴上有开裂纹时的振动响应
3 G/ T+ \# P) p) g, w4 x+ g2 |    (1)转轴上一旦存在开裂纹,转轴的刚度就不再具有各向同性,振动带有非线性性质,出现旋转频率的2×、3×、…等高倍频分量。裂纹扩展时,刚度进一步降低,1×、2×、…等频率的幅值也随之增大。以上特征与不平衡故障有相似之处,但相位角会发生不规则波动,这一点与不平衡故障时相角稳定有差别。4 y. _, G/ T9 j
    (2)开、停机过程中,会出现分频共振,即转子在经过1/2、1/3、…临界转速时,由于相应的高倍频(2×、3×)正好与临界转速重合,振动响应会出现峰值,如图1所示。
; L. ]! y7 F$ Y    (3)轴上出现裂纹时,初期扩展速度很慢,径向振动值的增长也很慢,但裂纹的扩展速度会随着裂纹深度的增大而加剧,相应地也会出现lx及2x振幅迅速增加的现象,同时1x及2x的相位角也会出现异常的波动。
: `$ X! T3 ]8 `9 |    三、诊断方法
$ k% C! U; d) C6 w! U    转轴横向裂纹的主要诊断依据见表1和表2。
表1 转轴横向裂纹的振动特征
表2  转轴横向裂纹的振动敏感参数
; m# o0 ]8 v  D1 B* O4 Chttp://img.pmec.net/200601/1106203.gif
    四、故障原因及对策6 F/ B: J3 _# K  ^
    转轴横向裂纹的故障原因及治理措施见表3。
表3  转轴横向裂纹的故障原因及治理措施
    五、诊断实例1 e! _* b- r5 ]# n
     例1:某大型高速泵在运行过程中轴振动逐渐增大,同时出现2倍频及3倍频等高倍频谐波分量,且相位变化。0 p  v" _, d0 h5 Y
     分析诊断:根据该泵的振动特征,查阅其结构图纸,初步怀疑异常振动的原因可能是由于转轴裂纹造成的。为了进一步确认异常振动的原因,在操作人员配合下对该泵进行了降速和升速试验,观察转子通过半临界转速时的频谱特征和相位变化。其主要特征如下。; Q0 x5 G7 x5 }1 x( l9 e9 Y8 S; {
     (1)频谱图中振幅在2×、3×谐波处有共振峰值,如图2所示,为该测点当前信号谱图结构与6个月前的对照。
图2  当前信号谱结构与历史信号谱比较
     (2)转速通过1/2临界转速时有共振峰值出现,如图3所示。
图3   升速过程振动趋势图
     诊断意见:根据上述特征,特别是转子在降速和升速通过半临界转速时的振动特征可以确认,高速泵转子产生了裂纹,必须立即停机进行检查,更换转子。) V! [5 i7 i! o) ]" a5 x) p1 w1 z
     生产验证:根据诊断意见,有计划地对高速泵进行了停机检修,检查发现转轴裂纹深度已达2/5。- N7 t/ g9 R4 d
     更换合格的转子后再次开车,高速泵轴振动趋于正常,避免了一次断轴的重大事故。
7 x9 R; d' n6 \( h" B  J* a
