发表于 2008-4-8 20:10:39
来自: 中国上海
原帖由 aiwali 于 2008-4-7 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 e% y [5 {( g
我的镗床上盘铣刀后,总是有结痕,铣框架的平面,四个方角低,中间位置高度相同,郁闷啊?5 s4 @ _6 H: q" s/ W/ K% S
2 b; r2 y+ G6 Z1 g- I
1.镗床主轴加紧了,并且主轴后面螺丝重新扣紧,丝杠有间隙3 z, k- b& n% D* [
2.盘铣刀的刀杆研磨过了,莫斯6号,没有松动痕迹
6 }* b' E6 ^, j; ]/ X: ^) _3盘铣刀质 ...
4 I9 `9 u. I: ?- N/ u" O O/ V5 N. Z9 `! L' g
虽然描述不太清楚,但你的关键词"接刀"有问题我是明白的.
/ s! |2 H9 j* Z所谓接刀不好就是指:在加工一个平面时,由于这个平面一刀干不下来(刀盘直径小于工件的长宽或高的尺寸),必须一刀接一刀地铣.而铣这个面一般是以以下两种方式进行的,即:
|4 ?/ D: n1 X1 `1)横着一刀接一刀地铣;
1 ?6 O% o4 _# [; R4 s4 }2)竖着一刀接一刀地铣.7 n* t% r+ z8 I: L
这时,如果机床几何精度不好的话,在每一刀与相邻的一刀所形成的接刀痕上,会出现明显的台阶,即有横(或竖)着的一道一道的台阶.: c( U3 B% V: s% ]2 `! n
那么出现这一问题是哪项几何精度不好呢?是主轴回转轴线与运动轴线不垂直.
( w) g3 ]5 h/ g/ Z/ J' t要解决这一问题的唯一办法就是:恢复主轴回转中心线与直线移动轴线垂直度的几何精度.
3 R( [& A, j5 V4 s这必须有专业的机床维修钳工来进行.
% V! _, r: f9 L# Z! Z ` d% B- J+ r$ L$ P1 z
[ 本帖最后由 洪哥 于 2008-4-8 20:13 编辑 ] |
