查看: 18104|回复: 14
[已解决] 在保存autoCAD时,显示:写入/关闭文件时出错。该怎么办?
发表于 2008-4-8 08:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
在保存autoCAD时,显示:写入/关闭文件时出错。是什么原因,该怎么办?请帮助解决!谢谢!
发表于 2008-4-8 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也遇到过两次,保存不了,后来不知道为什么又好了.
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我遇到过多次,咋就没你那么幸运呢,老是这样。
发表于 2008-4-8 17:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
保存错误的时候也会保存为临时文件tmp以备恢复
) F/ i7 `* K: s0 y: F7 Z* L0 r3 L) L0 ]. j/ J
可以尝试另存为新文件
) M+ Z1 E; Q- X+ r5 @& T. {8 h: y* N# J/ S) D
或者将图形全部选中,新建文件,并复制到新文件中保存
发表于 2008-4-8 21:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要你是就一个文件出现这样的问题,那是这个文件里面可能有些属性定义等错误,你可以重新打开一个cad窗口,在新的图框中用插入-块的命令插入你的有问题的图,然后炸开就好了.要你是没一个文件都是这样,你就要重装cad了.
发表于 2008-4-8 22:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
没遇到过,只有同事有时候在用三方插件后有机会提示保存文件错误,好像还有其他提示,比如正在执行命令什么的。截个图看看也许更能说明问题
发表于 2008-4-9 09:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原来还有这么深层次的问题.
发表于 2008-4-9 11:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我没有遇到过,倒是同事的机器总是这样,他是装了天河后就有了这个毛病,不过不影响使用,出现这个对话框就关了他再保存一次就OK了!
发表于 2008-4-9 11:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
个人认为是系统问题.可装XP系统一试`
发表于 2008-4-9 17:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我遇过类似的情形,原因是存取空间不足,因为我是存于网络中,cad产生的bak及dwg,可能使存取空间不足,后来转存于c盘就不再有此情形,楼主不妨试试!
发表于 2008-4-9 18:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
有些是兼容问题啦。如果以前可以保存的话,象楼上说的那样,再打开一个,复制过去,说不定就可以了
发表于 2008-6-4 10:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是cad软件出差错了,需要重新安装;还有一种可能是,当时电脑死机,重新开机后,在打开这个文件,也会出现这个提示!
发表于 2009-7-21 16:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
到目前为止,没有解决这个问题,我刚刚碰上,我正在努力的解决!!!
发表于 2009-7-21 22:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我用2004版时出现过两次,保存时写入/关闭文件时出错。之后该文件打开后就提示错误,没有图形了。  T8 n2 Z1 K& v7 ?1 I% }
后来我公司装正版的2007版的把那个文件打开了,可以复制到2004里面去。
发表于 2011-1-6 16:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这几天遇到了,郁闷死了,输入pu,另存,甚至把cad和天河的程序换成别的电脑上的。。。都不行啊
