查看: 3424|回复: 10
[讨论结束] AutoCAD画3D图问题
发表于 2008-4-8 09:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
画好了图,要在布局空间里布局成平面图,和一个3D图,要怎么样设置好呢?大家有什么建义?. ?# p* X  ^% n
4 d1 I& I% v1 n+ }$ V: D7 t7 L
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-4-14 19:30 编辑 ]
发表于 2008-4-8 19:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个跟在模型中一样。
' w  X, z# I# ~1 H4 [+ P- }首先你切换到布局后,先把已有的视口删除掉,然后“视图”-“视 口”-“四个视口”。
' T/ ^: R( n# Q( T; E定义好后再恢复成模型空间(输入MS),然后再一一把四个视图设置成主视图,俯视图,左视图。
发表于 2008-4-9 10:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用solview绘图.有两个相关的命令,soldraw,solprof.这两个命令生成视图的结果不同.帮助里有很详细的说明.
发表于 2008-4-9 10:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-4-9 10:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在图纸,取四个视口,然后在每个视口选择你想布置的视图。
 楼主| 发表于 2008-4-11 14:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# 的帖子
我平时就是这样做的,但是效果不好,该要的线没有,不该要的线又有,有些要虚线的,可都显了实线,如果用了三维着色的话,打印就变得很上卡,效果又不好,很不清晰,请问有没有其它的解决办法,这不会就是AUTOCAD的缺陷啊?
发表于 2008-4-12 08:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
试试看,可能管用
试试看,可能管用,学学
发表于 2008-4-12 19:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 47379794 于 2008-4-11 14:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 ~, @5 q9 F; z$ h! x' e6 F
我平时就是这样做的,但是效果不好,该要的线没有,不该要的线又有,有些要虚线的,可都显了实线,如果用了三维着色的话,打印就变得很上卡,效果又不好,很不清晰,请问有没有其它的解决办法,这不会就是AUTOCAD的缺 ...
/ M! ]* R1 v& w9 M9 S) n& r那你用下这个方法
三维到二维.rar
330.93 KB, 下载次数: 14
发表于 2008-4-13 09:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用cad画二维挺好,三维就用proe,solidworks之类的好一些,感觉cad的三维操作复杂一些,个人建议
 楼主| 发表于 2008-4-14 11:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢啦!
发表于 2008-5-21 21:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
又見識到了很多新資訊,不枉此行,
! G8 g8 M* s* ?, I! q7 c1 @2 f非常謝謝各位高手們教導,謝謝!
