查看: 3691|回复: 10
[讨论] 不锈钢BBQ(烧烤炉)表面磨砂处理请教
发表于 2008-4-8 09:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
我厂最近承接了一批不锈钢烧烤炉订单(美国线),炉盖为不锈钢沙面处理,表面有PVC膜覆盖保护,经过冲压,焊接(氩弧焊)工序后转入装配车间,上流水线进行成品组装,问题出来了:! L$ i6 n( H" G9 Q' D  R9 ~
撕开PVC保护膜后,有冲压的压痕,焊接时工装夹具的磨痕,以及部件转运工程中的碰撞等等因素造成的外观不良,客诉极大,' f: b. D5 n* \/ }1 [! R7 L# }
我们开始用300~600#的砂纸磨,可是磨出后的表面很亮,与周边有明显的反差,后来用砂轮安装丝瓜轮抛,表面是有些亚光了,但是没有原有表面(机器拉丝)的条纹,请教各位有不锈钢制造经验的五金方面人才,怎样做才能处理表面尽量与原有拉丝处理相仿。
发表于 2008-4-8 10:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不清楚你的炉盖是何形状的?( o  P" L  V" l) U- T1 f
如果是曲面的就可考虑用喷砂试试(这要与客人协商,毕竟和拉丝还是有所区别);
$ ]8 p: ^( k5 S如果是平面的可用气动打磨机重新拉丝(不是常用旋转的那些,而是用砂带的。);& d8 X4 y) U% D( B& }4 \4 g) F  j
最好再加一道电解抛光。% |7 j* Q8 ]3 k. N5 Y
如果真的是单不错的生意,不想丢了客人,又想多赚点......我看还是从工艺和管理入手,把问题化解在前面。
发表于 2008-5-31 17:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用布轮+蜡去抛光 `~对拉丝的影响不大`
发表于 2008-9-9 22:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用专用的拉丝土设备,
发表于 2008-9-10 08:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
磨砂和抛光都很容易破坏表面花纹,即使通过砂带粗细型号,抛光棉型号,抛光蜡选择等来调解,但很难做不破坏原有外观;其实最大的问题是你那个PVC保护膜的强度不够,很容易在冲压,焊接被破坏,这是不可避免的,因为PVC的耐热和抗压都很差,很难取到加工保护作用!要想避免还是得从保护膜上下功夫,最好不要使用PVC!5 i" }# Y7 R/ F/ T
+ I0 t5 p. ^# W- x[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-10 08:18 编辑 ]
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-14 10:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好不要使用PVC!?
那咋搞啊?有另外的方法吗
发表于 2008-9-14 17:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有很多硬的透明烤漆啊,有这些喷涂的硬漆,保护性会比较理想!比如说金属UV光油,这种光油的主要成分为PU类的,这类材质的光油对材料的保护性比较理想!
发表于 2008-9-15 11:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2008-9-28 06:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
聚乙稀醇 或者 土法用蛋白片和虫胶的混合液覆盖 不伤丝面易脱膜 表面强度 耐酸性都非常好 缺点是要经过烘烤8 b6 \* ]6 V$ P8 J) ]; u( `
- N# v/ `6 a0 o- P& Y你现在 在怎么处理印子也搞不出和原来一样的纹理和光泽度  建议用4楼的那东西从新拉丝
+ C2 ]& R& l& ]7 M! b/ |  N' d! ^
& I: j5 V5 g, W8 d+ ^2 y或者和客户商量 直接给那个盖子用化学染色算了 染纯色或者套用丝印工艺 染点花纹什么的 又漂亮又遮丑
发表于 2008-9-29 07:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用百洁布人工按原拉丝的方向推几下,即可恢复,要用机械的话要用专用的拉丝抛轮且不易只做局部修复
发表于 2009-5-27 08:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我厂也是用双面拉丝板加工东西,最后总有划伤,影响外观。期待有好的工艺出现。
: w( J' I! Z2 N+ g+ F6 f9 t- B因为即使是喷光油,在折弯时还是会有问题的# D0 X  d; l+ x9 ?$ m& g
0 W4 i+ ]3 o5 Q/ j[ 本帖最后由 m490594237 于 2009-5-27 08:09 编辑 ]
