查看: 6494|回复: 13
[讨论] V带的采购标准,是内周长度还是基准长度?
发表于 2008-4-8 10:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般设计V带传动时,都是计算基准长度、基准直径等8 S; K, i2 k$ ~# s4 c* G6 N' ^
可是有些采购却是以内周长度作为采购依据,搞的设计人员哭笑不得
# l% i% Z8 L$ ~6 z2 s
' i0 q1 C  V' `2 O4 ?- H到底V带厂家是以内周长度还是以基准长度作为生产依据?$ b" R4 W5 j/ t3 ~: {7 B$ i5 l
是否遵循相关标准?
发表于 2008-4-8 11:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
基准长度是方便算出内周长,买的时候还是要按内周长去购买!
发表于 2008-4-8 11:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照GB/T1171的规定,V带按照“型号 基准长度”标记,而且这个标记应该印在V带上的。采购的时候应该直接看这个标记吧。估计采购人员测量内周尺寸以估计V带的基准长度的,不一定是以此为依据。
3 U8 X9 _! I- [2 B; S. x( P/ s
1 D1 ~9 P6 T7 l! r3 X/ `[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-4-8 11:21 编辑 ]
发表于 2008-4-8 14:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通V带和窄V带尺寸(GB/T 11544-1997)规定的长度是基准长度,V带传动计算是基准长度,V带的型号也是按基准长度标记的,采购人员需按基准长度进行采购。以前旧型号是以内周长标记,现在已改为以基准长度标记。内周长可直接量出,只能起参考作用,不能作为依据。# S3 F0 ~0 r  M
9 D7 \5 `: P  ^- b8 L5 G
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-4-8 14:19 编辑 ]
发表于 2008-4-30 17:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
。。。。。。2种说法
发表于 2008-4-30 17:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
。。。。。。2种说法
发表于 2008-5-7 02:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我想一定是按照基准长度的,因为内周长应该会随着皮带所处的形状的不同而发生变化。而基准长度是不变的。
发表于 2008-5-7 10:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该按照内周长。
发表于 2008-5-8 02:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我说按基准长度测量还有个理由,就是如果把皮带剪断伸直,其长度便是基准长度,很容易测量。而这时其内周长也是这个长度,这显然不对。也就是说内周长是不定的。
发表于 2008-6-14 11:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
以机械设计手册为依据,应以基准长度为准确,皮带标注的长度也以基准长度标的,采购员以内周长度是完全错的。
发表于 2008-6-14 12:54:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
我也碰到过,商家和采购一般按内周长买卖,害的我算了几遍
发表于 2008-8-3 13:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看下 学习。。。。。。。。。
发表于 2008-8-4 08:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
按规定不是那也不是外 是节圆的圆周
发表于 2008-8-4 09:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般是按内圈来采购的,   有手册可查的尺寸.
