8天前
查看: 2463|回复: 5
[已解决] 数据交换问题!!
发表于 2008-4-8 10:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
求助论坛的高手们:, q) s) e! Y% v
个人版的数据格式为PK2,这个与正式版的格式为不通用格式 ,各位高手是否有办法解决?8 \  C# E$ H1 o: Z5 A7 M1 H7 m' n$ f
在此先谢过了 !!
发表于 2008-4-8 11:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我其实也没用过个人版,不过刚想到一个思路也许可行,
, j# Z* E4 K% Y4 O" T' H先打开2d模块,把3d转换为2d,然后复制2d到正式版中,重新绘制...
$ a7 O) n: U- v  _8 L" a虽然麻烦,如果实在没办法也可以试一下!
 楼主| 发表于 2008-4-8 14:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢你的主意,但这个方法也是不行的,2D数据同样也是不共通,正式版是无法打开的。 $ G( K* s8 |/ G  B' u1 E  l# `
但同样也谢谢你的答复!!
发表于 2008-4-8 20:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人版由于是永久免费的,故而在文件数据上就不可能与正式版共通。仅能用学习或练习使用。
发表于 2008-4-8 21:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
可否先将个人版的数据文件转换为IGES或STEP格式,再用正式版读入?
 楼主| 发表于 2008-4-9 08:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ECS 于 2008-4-8 20:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* b4 J- x8 J$ e  k- e
* X, g- Q: ^7 G' B
4 A7 M) }% I9 x9 k- l( X$ }谢谢你的回复!!$ P( w% @) S7 \- M
看来是没有其他方法了。痛!!
+ i( S, u/ V4 I  w: P
" O/ h! Q1 G% s/ C回楼上的:
( Y. B: M2 _/ D个人版的只有PK2格式,除此之外没有其他任何格式了,所以你的方法不可行。但同样也谢谢的你热心!!!
