一、我国钢号表示方法概述 : K3 A' ~, T' C; M% h: l# ~
钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:3 z$ H4 t6 _! i+ K1 F6 l D5 h
①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。
- I( ]; v4 r+ @* ^. ^, J ②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。
" y' d4 |: b2 b8 m k7 K+ V, K+ ] ③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。
- p% u# S# H4 `6 Y 二、我国钢号表示方法的分类说明
( g, s1 o( x, q) K 1.碳素结构钢. s9 H# T/ O- v# v$ M+ ]9 B
①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
, {- ~' @! X0 X: C/ |7 C$ z z3 a t ②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
, q$ e# Q$ R1 A% S, V ③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
, ^/ R( @8 i& p: u! P1 F 2.优质碳素结构钢
. P7 ~$ S, `0 u' L ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。 , B( x- M7 V. {* Q3 n$ u
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。( P4 M2 B1 p2 G# K1 ]
③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。 ) q) [, X! `' }4 A; C
3.碳素工具钢 # D0 u2 A, E! ~/ ~( d& {
①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。0 D( V# K3 f# E& P0 n2 d
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。& I) a2 v1 C2 q4 B; q
③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。 ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。 2 U! D2 F( }4 I% t0 g
4.易切削钢
" ?8 G6 O" ~+ j) {. y k ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。' Y! X u, D6 a
②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。
; |9 K* \& O% r1 w ③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
# x4 {- E B, w# C8 [4 O4 F5.合金结构钢 & o$ D. G, C2 V# `& P( N: {: m* P9 a
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。+ R) b& R9 K! F( ?6 z6 t( c
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如8Cr2Ni4WA。
2 u. }. C3 m6 |' ^ ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。( j! G: j6 W* z& C- @& z9 Q1 _# s& ^2 e
④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。7 i( z5 A. z( o' y' R2 C
⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。. W# e: V+ c7 _& N3 |
6.低合金高强度钢
1 ~! ]0 E* K5 ~ ①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。& f" S A" v6 B; e% p* u) y, i
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
7 C4 U) a& N' c. r4 ^- l6 E 7.弹簧钢$ t& S' L/ v- ]$ w1 _8 u7 o
弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结钢相同。
3 @5 H3 P4 g& ] 8.滚动轴承钢 w+ Y$ G; H* }+ i- b
①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。& Y W- X% o4 k5 R- m! x6 `
②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
( S) a: ~3 ~, c! q# j 9.合金工具钢和高速工具钢
1 W$ W" E% a+ @: |8 o5 r) D. }0 D ①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。/ B( r8 f# l. W
②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。) C" r: F1 W4 r4 Q- F
③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
# P4 R/ H. L- x* c/ X9 `: `6 G4 Z 10.不锈钢和耐热钢
; Q3 ]! E! }4 z% s9 Y) ? ①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。
# y/ C& {8 z/ }! C3 T M" u. A" _) T ②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。 6 b9 d0 z1 i6 L' P& [5 T
11.焊条钢7 ^, i. v8 {9 K* h0 N v
它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。 ; t1 p+ y3 m. U4 c9 e2 `
12.电工用硅钢 ]: P$ ~6 `0 [) h
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。
4 G. \, _' H) N6 d4 e ②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
0 n% z- O( l& K/ h/ G1 b, u7 G2 B ③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。例如趾臘W470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
7 w5 E! A. X, C. q/ S( {" ^ 13.电工用纯铁 & a" a$ d9 [: f* h
①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。
! J' k7 |; c/ _. G h4 I ②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A—高级、E—特级、C—超级,例如DT8A。 |
