3天前
查看: 2155|回复: 10
[已解决] 怎么贴上去呀?
发表于 2008-4-8 11:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我想把自己在CAD里画的图贴上来,然后我就有QQ截图,之后就提示说格式不对了,那我该怎么传附件上来呀?
发表于 2008-4-8 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
把qq截的图保存,如果不行编辑图片,另存为jpg格式的就好了
发表于 2008-4-8 12:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有qq的话 怎么办2 ]- {- R6 \( |9 ^6 R* u# O* S
还有什么工具可以截图
发表于 2008-4-8 12:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像是挺多的吧.sangit就很不错啊.
发表于 2008-4-8 12:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 iassqqq 于 2008-4-8 12:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 ]* S. w, ^9 _# r
没有qq的话 怎么办5 ?* ]: v& \+ k: x
还有什么工具可以截图
PS也行啊,用PS重新编辑一下,保存为能上传的格式就行了!不会用都没事,只要你会保存就行了!保存的俄时候把格式选择好就可以了!
发表于 2008-4-8 12:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先需要保证格式是以下允许格式
2 c) J( V: y$ `5 G1 r可用扩展名: swf, pdf, zip, rar, tar, tgz, gif, jpg, jpeg, png, txt, swf, rev, wmf, shx
8 h# G4 {; d0 Z# g  Z9 M: b: Q) T; c' T+ [: M( i* o
其次保证你的单个文件尺寸不超过以下限制
, r7 J8 A# G6 S文件尺寸: 小于 2097.153 kb
发表于 2008-4-8 12:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
发表于 2008-4-8 12:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我明白了
: v' \* U: S1 I+ {! i/ H' A$ M  G谢谢大家  y$ c& p, O; z' @3 i
随便问下为什么我一直显示为当前离线
发表于 2008-4-8 14:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
' B" L: z2 ^. m) a' J5 n没有qq的话 怎么办$ Q8 B2 g2 C% A' u
还有什么工具可以截图
4 B* {2 i3 j$ k3 C, H可以输出JPGOUT就可以输出图片了!或用截屏然后在画图板里面保存JPG格式就好了!
发表于 2008-4-8 14:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我用的是HyperSnap 截图,感觉挺好的,保存后是JPG格式。
发表于 2008-4-8 14:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
还可以用键盘上的屏幕捕捉键“print screen”截图(默认保存在剪切板中),打开windows的画图器,粘贴,编辑后另存为JPG格式(默认保存是bmp格式的)。。。。
