查看: 2994|回复: 9
[已答复] 过盈配合
发表于 2008-4-8 14:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1.直径为15mm的孔和轴过盈配合,轴的下公差减去孔的上公差为多少时需要用铁锤才能敲下去?
% b' L/ m  o2 X. d6 n7 I1 L4 C, X6 s2 N+ N7 u5 g; a
2.有没有这方面的参考书介绍?
发表于 2008-4-8 14:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的轴需要运动吗?如果需要运动,就要加轴承的,轴承同孔的过盈配合同轴承的材料有关,一般差不多0。1mm吧。
" Y  R3 |% P6 S+ k- Y' N+ ~: t可以去标准轴承厂去查询资料,一般都有公差建议。
发表于 2008-4-8 14:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的这种算法不能确定二配合件的实际过盈量,经检测才能确定二配合件的实际过盈量。φ15mm的轴和孔,表面粗糙度达Ra1.6,孔深不超过直径的二倍,形位公差达7级,据经验过盈量为0.03--0.04mm时可以打进去,轴不至于变形。
zyxwq + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-4-8 14:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是轴承与轴的过盈配合,过盈量如何确定?
5 D: |' a' ]* p% X# e过盈为多大时用手按或木棍或铁锤?
发表于 2008-4-8 14:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
只要有过盈量,用是手按不下去的。
发表于 2008-4-8 14:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
15mm的轴孔配合,过盈量0.05以内,可用工具敲进。
 楼主| 发表于 2008-4-8 15:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gaoyns 于 2008-4-8 14:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- a3 T, b3 B; E/ r, D/ F( M/ `楼主的这种算法不能确定二配合件的实际过盈量,经检测才能确定二配合件的实际过盈量。φ15mm的轴和孔,表面粗糙度达Ra1.6,孔深不超过直径的二倍,形位公差达7级,据经验过盈量为0.03--0.04mm时可以打进去,轴不至于 ...
0 g$ [4 o! i  T
) N- s9 v4 e0 O0 I, e" u8 p, i  i0 q+ h
那过盈量多大时,孔需要加热才能使轴进去?
发表于 2008-4-8 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
与轴的形状误差关系很大,如果轴和孔的直线度,粗糙度很好(Ra1.6),过贏量在0.03-0.05可以用锤打进去的。
发表于 2008-4-8 16:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习
谁有相关资料上传一下,再有这东西经验很重要吧!?
发表于 2008-4-8 20:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# 的帖子
如果用加热的方法使孔胀大,加热300℃可使孔胀大0.054mm,即便这样若过盈0.03--0.04mm,用手也推不进去,还是要打进去。
