查看: 1732|回复: 2
[已解决] 振动时效问题2
发表于 2008-4-8 15:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
焊接构件振动时效工艺
4 w% i- l) ]1 O5 p% y' L5 Y参数选择及技术要求# _9 E1 U/ j" Z! J+ w* j& Q
  T" Z# J0 T2 l; f$ J. `; P5 D' |, n. m" ]8 [3 W4 s7 }" y* H
52.3 拾振器的固定8 r) Z0 ^0 x/ z  q# r. \
拾振 器 应 固定在远离激振器且能反映主振频率振型最大振幅处或附近,其方向应与振动方向一致。; H2 D# s1 p5 Q7 s  t
4 f2 Z6 F" ?4 t4 H8 `- X此条的‘其方向’和“振动方向”分别是什么方向?  向大家请教。拾振器的方向怎么辨别?
发表于 2008-4-8 18:03:55 | 显示全部楼层 来自: 德国
振动方向就是你感兴趣的固有频率下的振动方向。不过在你测量前,如果没有用软件模拟的话,你跟本就不知道固有频率下的振动方向?拾振器,比如常用的加速度传感器,一般会标出x,y,z轴的。当你测出信号后,对比安装的位置就会知道振动的方向了。7 h% a9 w" j" P- @: H: e6 t& M& E& H
- K5 Y( ]2 H9 g! |* d
我觉得你不必弄清这些概念,只要测一遍,就清除了。
 楼主| 发表于 2008-4-9 08:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来只能实际操作一下了。
