查看: 5197|回复: 7
[已答复] 孔公差与销子问题
发表于 2008-4-8 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
本人现在要设计一套一面两销夹具,已经知道销孔中心距和销孔尺寸公差,现在要确定销子尺寸和一面两销中心距?那位仁兄能指点一点呀!
: y5 b/ Z& w  e( W6 c* e! Q! q9 ]已知面上销孔中心距为420+\-0.05    销孔直径为14.6+\-0.05      +\-是加减的意思,能不能确定夹具的中心距和销孔直径呀
发表于 2008-4-8 16:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知楼主一面两销是什么意思
楼主能不能介绍一下一面两销夹具是什么意思。
发表于 2008-4-8 17:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
组合定位的方式很多,生产中最常用的就是“一面两孔”定位。如加工箱体、杠杆、盖板等。工件采用一面两孔定位时,定位平面一般是加工过的精基面,两孔可以是工件结构上原有的,也可以是为定位需要专门设置的工艺孔。相应的定位元件是支承板和两定位销。 ; S  F/ z; ?, v/ }. O! _, C0 _
   一批工件定位可能出现干涉的最坏情况为:孔心距最大,销心距最小,或者反之。为使工件在两种极端情况下都能装到定位销上,可把定位销2上与工件孔壁相碰的那部分削去,即做成削边销。& U. c% \. c2 i" h
为保证削边销的强度,一般多采用菱形结构,故又称为菱形销。$ ]4 r7 Z1 F9 Y6 R$ n) j# s* y
安装削边销时,削边方向应垂直于两销的连心线。
/ X9 C4 @9 z: T9 ^% i( ]3 I其它组合定位方式还有以一孔及其端面定位(齿轮加工中常用),有时还会采用V形导轨、燕尾导轨等组合成形表面作为定位基面。" l. M4 `" T# A. p, `: N
/ E; X2 R0 j. ]. |
[ 本帖最后由 aqaq521 于 2008-4-8 17:39 编辑 ]
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-4-8 20:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
理解为什么, C& d2 X+ ]9 C% @" R) F
这个为什么要设计夹具,这个是因为用普通的方法装,夹,使某个要素达不到精度要求啊 8 K3 z4 ~$ a  i' S- U6 Z% Q' U
-----------------6 e/ t( W. Q: Y0 z# j
你的这个夹具设计手册有
' u9 X$ C* ~. k% b" {你的精度不高,js9-11级。, i& x) o. Q& A. h: h3 t0 A/ r8 a
因此,中心距离可以选择420±0.033( j% L% M$ n- c# X
圆柱定位销可以选择间歇配合,尺寸为14.55,公差为0/-0.018# \$ j% Z4 B4 d4 [7 c+ ?6 P
销边销看设计手册你自己计算。4 P! a' c' T' K( A  J
--------------! D- `2 {9 `8 p5 z+ \9 o
最后验算这个对于你要加工的要素是否满足要求。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-4-9 08:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4楼说的没错,楼主的问题可以按4楼的方法去设计的。
 楼主| 发表于 2008-4-9 08:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
你的这个夹具设计手册有5 H# r# H# J3 S1 G1 g9 D
你的精度不高,js9-11级。: R$ T! d' K# P5 P9 G. p# R
因此,中心距离可以选择420±0.033, m/ h3 `4 {5 W( Q7 g3 ~
$ \: `7 ?% w) v; j销边销看设计手册你自己计算。
7 k9 B/ V8 ~- t+ S  X1 Y# }) G! s" b  t0 _( g2 F% t( P
+ h5 v0 e" Z. z* Q1 V4 ~8 }对不起我的孔尺寸为12.7+\-0.05呢  请请教
发表于 2008-4-9 08:19:08 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
一般情况下,一面两销的销子一个为圆柱销,一个为菱形销。菱形销的公差可宽些。
发表于 2008-4-9 18:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
销孔直径为14.6+\-0.05      . W0 R$ D0 j, R1 m  {3 i
9 d$ T6 Q- W! Z; n12.7????????????????????
