查看: 2683|回复: 13
[已解决] 草图中如何提取实体圆柱的母线?
发表于 2008-4-8 16:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-4-8 16:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这样可以
我试了一试,也是不能提取,这样做吧,先提取圆柱体的端线,然后在连接两端点
发表于 2008-4-8 16:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
很简单利用曲线中的抽取曲线命令,提取圆柱轮廓线,两条母线就出来了.
发表于 2008-4-8 19:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 3# 的帖子
我也是新手。感觉可以这样:在建模模式下依次点击 “插入--来自体的曲线--截面--选择圆柱体--选择中心剖面--确定”,然后可以建立平行草图平面,把中剖上的轮廓线投影到草图平面上。如有不妥请指正。
发表于 2008-4-8 22:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼上的说的很有道理,有时后我提取一些曲面的母线,经常在合适的位置建立一个基准面,将实体剖开,然后提取曲线。虽然笨拙了点,但还是比较实用。
发表于 2008-4-10 08:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4楼的朋友说得对,但楼主说的是在草图中也,不是在建模中
发表于 2008-4-10 08:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
原帖由 我爱我妻儿 于 2008-4-8 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- w9 V% {. y9 j* p) |/ S9 g我试了一试,也是不能提取,这样做吧,先提取圆柱体的端线,然后在连接两端点
$ ^/ m& ~7 T& p  C. S
1 d& \* x: Q# G+ N1 U# T# q
: ]* w. x! T" r" \9 ^5 n我认为在草图中想得到圆柱的母线,应该按照2楼的做,很快捷.
发表于 2008-4-10 09:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以先做一个面求一下交线,这样就可以提取了,也可以画一直线用约束啊。
发表于 2008-4-10 19:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以提取啊,我经常都用.
发表于 2008-4-12 13:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请楼主解释一下什么叫做母线,我还是个新手什么都不懂。
发表于 2008-4-12 16:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实方法很多,抽取曲线,或按位置自己做出此曲线都是不难的。
发表于 2008-5-18 16:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像是不能直接提取,要通过其他方法间接得到.不知9楼是怎么直接得到的.
发表于 2008-5-18 16:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
抽取曲线,就可以了,不过一般很少用于抽取母线
发表于 2008-5-18 19:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接用直线功能画,进行约束就行了吗?
