查看: 2858|回复: 12
[已解决] 为何:液压泵空载时,电流不断会变大?
发表于 2008-4-8 16:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
两台 ABB电机 铭牌 440V 60HZ   100A 星角启动  液压站介质 水乙二醇
: U3 G' e& D6 L现接电  380V  50HZ) V3 ]& X/ ^7 {4 E8 r$ H' L, @
原来运行正常 这段时间出现了 开泵以后电流不断变大的
7 a, ?9 w% X8 A; w! j& ?1 x$ }! ?' Z% `* \
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-8 19:18 编辑 ]
发表于 2008-4-8 19:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
说的不清楚!大到什么程度?一直大下去还是停在某一个值上?流量、压力如何变化?声音怎么样?电机、泵的发热怎么样?
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-4-8 23:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
能说得再清楚详细些,好作判断
 楼主| 发表于 2008-4-9 08:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
泵头发热  两台电机都是这样
. b6 _/ S/ Q1 \7 S排除了电机的故障
发表于 2008-4-9 08:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该是你的泵内部出现了磨损了,有效功减小了,损耗相对增大;或是内部有异物,摩擦系数变大了。检查一下泵体内部,是不是存在异常。
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-9 08:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
但是两台泵 都是这样
/ N- @8 D1 ?" x# U$ z我觉得问题应该出现在两台泵的公共部分 比方说 介质、或者泵内部有空气 等等 / E7 O/ E4 R) x7 I  m! L
+ s; a7 P1 N0 |3 K
[ 本帖最后由 shuichi916 于 2008-4-9 08:43 编辑 ]
发表于 2008-4-9 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 6# 的帖子
你这两台泵是同时购买的吗?使用环境和其它条件一基本一质吧?
* d" ?) _2 }  s对了,你这两台泵的管路是一个吗?会不是会管路堵塞,造成内部内部压力变大,泵的出功过载啊
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-11 14:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
问题查清楚了  是出油的过滤器堵塞了 谢谢 各位了
发表于 2009-2-26 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习中,学习中
发表于 2009-2-26 11:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
出油的过滤器堵塞是油路经常出现的问题,现在已有带堵塞输出信号的过滤器,可接堵塞报警,很方便实用,目前我公司就是这样用的。
发表于 2009-2-27 16:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是有可能这样的。
发表于 2009-2-27 22:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电流大到什么程度呢?说说具体情况,我们学习学习
