查看: 1803|回复: 5
[讨论] 螺纹加工
发表于 2008-4-8 16:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
两种情况:
7 ~& j& e9 ^4 t  w一,调质硬度HRC23-28,钻孔8.5,攻螺纹M10*1.5,这是孔的尺寸范围在8.5-8.7是,通止规检验合格;. y5 {& n/ W+ X2 [, ?
二,调质硬度HRC30-32,钻孔的范围8.5-8.66,但是有时止规不止,感觉牙型有些平;
8 @% l; `: q1 `2 R3 q) d$ K两种情况都是用的一样的钻头和丝攻;
5 j' Z7 \# d7 R- k5 B9 }* G9 f请大家说说其中可能的原因。% e8 m4 ^2 C: o/ q. f3 s) \" t
现在有的情况是,硬度在HRC30-32时,刀具使用时间为原来的1/3。
发表于 2008-4-8 17:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
底孔偏大建议找钻头的原因 1 e2 ~( ?+ s5 [- l
如果硬度大的话考虑钻8的孔再扩成8.5的底孔
 楼主| 发表于 2008-4-8 20:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的兄弟,钻了再扩太费事,,不可取,我感觉不是低空尺寸的问题,感觉出在丝锥上,准备换成硬质合金的试试.
发表于 2008-4-8 20:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
在硬度大于HRC28时,攻丝比较费劲,丝锥磨损较严重。
# z6 n$ u+ Q, |* M如果硬度较高,我通用的办法是先攻丝再淬火。
kevin8hu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-8 21:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
可能是硬度
可能是由于硬度大了,产生了摩擦
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
kevin8hu + 1 应助
发表于 2008-4-18 22:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
硬度过高,可以从刀具及润滑上考虑,换个进口的刀具
