3天前
查看: 5419|回复: 19
[已解决] word中插入对象为autocad dwg文件遇到的问题
发表于 2008-4-8 16:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
别人发来的word文件中插有cad图形,在别的机子上可以打开用cad进行编辑,在我的机子上双击后出现下图
4 R# _8 P& d# M2 ~另外我直接在word中选插入对象为autocad dwg时也会出现下图
: b' [. f) ?7 ]9 F8 d" C怎么回事啊?
发表于 2008-4-8 16:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
你的版本低了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 17:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ★新手★ 于 2008-4-8 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ^& c$ H- J8 h你的版本低了!
" a9 a$ s1 V1 I& h
没有啦,我用的2005,能打开的用的2004
发表于 2008-4-8 17:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dwg文件关联错误,autocad程序已经无法和dwg文件进行关联,所以插入时也无法正确识别对象并打开autocad。
: Z, O5 s# Z0 f0 v1 N* J
( B7 k9 }6 X$ E: r建议删除cad并重新安装cad
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-4-8 20:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
有没可能这个图是在天正等下做的,所以打不看呀
 楼主| 发表于 2008-4-8 23:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有不用重装的办法?
发表于 2008-4-9 17:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可能就说版本不兼容的问题
发表于 2008-4-9 17:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我的cad存在d盘,c盘中毒后,c盘重灌操作系统及word,结果还是可以执行word中插入对象为autocad dwg文件,楼主自己直接在word中选插入对象为autocad dwg时也会有问题,应该是cad安装不全或cad部份损坏,建议用修复的功能,重灌cad看看!
发表于 2008-4-9 18:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
先把CAD打开,然后再编辑试试
发表于 2008-4-13 11:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是cad文件与autocad关联有问题,重装一下cad吧
发表于 2008-4-13 11:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的问题可能是以下几方面的原因:
% Y; E: c3 |) }2 ?* a4 C6 \& X  `8 g: s- E
1、版本问题,比如你是用2005画的图纸,而你WORD中的关联默认为2004打开. k; h3 t" ^, _2 F
2、CAD与WORD关联实效,这是建议安装修复。
& O" O9 l$ g+ L, `/ }$ G( ]" r4 d! X3、你将关联的CAD文件进行改变了目录、重命名、删除操作!(要是在别的电脑上建立的关联链接,你好像打不开CAD图,将出现你说的错误)
wang2003 + 5 应助
发表于 2008-4-13 13:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 aqaq521 于 2008-4-8 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' K, e6 F0 V, p4 V% m" t6 {dwg文件关联错误,autocad程序已经无法和dwg文件进行关联,所以插入时也无法正确识别对象并打开autocad。
7 z; e3 V: ?) p: y; }& W
0 y" c8 c# e) \! o, @建议删除cad并重新安装cad
# L% Z( n2 T/ U* i. [3 n# S3 D0 G
, c6 G' x2 h- a8 `' R  h$ N
如果只是文件关联错误的话,不需要重装CAD吧,只要在任意文件夹里的"工具"--->文件夹选项--->文件类型 里把dwg文件改成autocad关联就可以了
发表于 2008-4-19 21:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这个应该是版本关联的问题吧,你word中的dwg 文件关联的版本及位置在你机子上找不着。
发表于 2008-4-21 14:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的电脑里没有这个图也就关联不了了
发表于 2008-4-21 16:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是cad安装文件的问题,换个光盘或版本也许会好的
发表于 2008-4-21 18:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 freeshaw1 于 2008-4-13 13:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. l# h1 [# U0 T% i1 i! ]: `, }6 i5 ^% S$ h5 ^$ q
! E4 I8 s, W; W/ D( W如果只是文件关联错误的话,不需要重装CAD吧,只要在任意文件夹里的"工具"--->文件夹选项--->文件类型 里把dwg文件改成autocad关联就可以了
, Y1 j/ `) G2 Y6 h% d+ O* N
8 C) J) K' ^/ N! C! N5 {5 j如果真的是如楼上所说,C盘格式化重新安装的话,那么理论上CAD程序并没有安装,因为注册信息已经被格式化删除,尽管你可以关联cad主程序,但是不会运行正常,因为cad很多组建并未被注册,所以最好是重新安装修复关联错误
0 Q7 [0 z* |  a( F9 V' M9 r1 H  E
* T' T8 E( ]: M  ?其实修复安装cad也不慢
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-10 18:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位!
# z0 ]" c& g2 l# S2 z3 `4 B重装机子太费劲,: w& [# y, w6 _0 K9 u) g. a
后来就在别的机子上打开生成cad文件,直接改成插图片了。& H; X" B% y1 H4 o
贴字已经不能编辑,请版主协助修改为已应助!* K* M9 y9 n" h# [/ y+ B: A
5 J$ j: K: T8 g& h% H[ 本帖最后由 foremast 于 2008-5-10 18:51 编辑 ]
wsj249201 + 2 感谢你的恢复!
发表于 2009-12-18 16:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 1# foremast 的帖子
此问题我也遇到。当把CAD程序关了,WORD中的DWG图就可以编辑了。但每次在WORD中要编辑DWG图就要关闭CAD程序,太麻烦了。以前的WORD版本就不会出现这个问题。
发表于 2009-12-18 21:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-12-26 10:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议删除cad并重新安装cad
