查看: 2642|回复: 2
[讨论结束] 电子技能考试题:请问此原理图可能作什么用途?一般会测量哪些内容?
发表于 2008-4-8 16:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
电子技能考试要考
9 U, l4 H( t6 A: I1 h4 G3 L请问下面电子原理图可能作什么用途?一般会测量哪些内容?2 {0 y9 H, D6 Z% k" `9 \
元件名称符号暂时没给,三极管:9013,集成电路:386   (集成电路引脚如何区分,如何用), k1 w* D! @3 f3 K  D! P
附原理图和评分标准.. H5 q# I5 G) j9 _) u
电子原理图.jpg 7 h* D6 s9 b2 \
考核项目
* g& ~& U* z7 c; i6 h) P; O
配分
) K/ N' p5 \! M2 f) l
考核要求
7 h1 Y5 ^( s* g1 i& \# P, g
序号$ |# \; d0 k1 `; ]% y) n8 v
0 Q0 J  v6 P5 |9 e8 o; S' M' t
扣分
% j% E. F2 A3 ~+ B: p4 i
得分
& Q) n2 Z/ u6 A5 i0 o# V# x' Y
元器件清点、筛选、检测 / F% a9 {3 d  b) s5 d* i- S
30
6 C2 m0 i# u  [3 E$ Z+ [7 I9 ]
开考20分钟内,考生根据试卷中的电原理图用万用表对元器件进行检测,筛选出需要的元器件。对不合格元器件申请更换。开考20分钟后考生要求更换或补发按损坏元器件扣分,每个扣5分。
+ |& _1 A* u$ N/ V  ]4 G9 z考生不填写试卷“元器件清单”中要求的项目,扣30分。5 s) a$ p6 S, u! E! }
1
) E( \5 {8 _6 P, X2 P( K
5×
# m$ K3 U9 T. I: x) Y7 A$ p# ]6 f
% s0 |( ]+ u4 v1 C
仪器设备检查6 J9 j$ H! h' o: O" J( w1 g/ e: D, ^
30
; j0 K% H! G  H( H+ _3 U8 ^
开考30分钟内,对直流电源,低频信号发生器,示波器进行检查。如有故障,可要求更换。开考30分钟后,每更换1台设备扣10分。
' ~$ S) p: Q5 n) d. O9 l6 f
2
3 D9 E2 _7 h9 D  K7 d5 y6 t$ C
10×+ P$ b) m2 z5 h& O1 y
; B5 W1 I) G4 J: L& I  u
安装电路:根据原理图、装配图进行焊接、装配,要求元器件安装符合工艺要求。. e" J2 `: ^' @) x" v
100
% z/ d+ K, W- A% U+ R$ k! C
20
3 b. d5 U4 m1 A9 O7 m$ l4 i% e
元器件有漏装、错装每处扣5分(最多扣20分)3 b& }& j" m; Y3 T- x0 z; [0 e+ l
(指集成电路、电解电容、二极管、三极管等)5 T' G8 y+ J8 @* q  m# ~6 F7 m
3
; e& ~4 a" o8 p' z/ {
5×
8 W) `; O2 G6 B, D
- @" M& I! G3 `8 Z) y3 _
10
$ V1 q5 T; Z; j' H
焊点的焊料过多、过少,每处扣2分(最多扣10分)' N' Q) b) h+ ~7 K" b/ t  {
4
9 |+ H: z, g6 B% {: `8 q% F
2×
/ L) b: q6 W/ [8 N" Q' {9 B5 h, ?, X
9 i- N0 g0 w: Z  N9 w. ?
10
2 G5 A7 s! L$ u9 j4 T+ k' A
虚焊、漏焊、搭锡每处扣2分(最多扣10分)  a8 d$ k# D% a7 T% v
5
( K! c, e6 I6 U2 f) J% o3 o
2×
2 Z5 _4 B3 ^5 r+ H2 a6 |
! J/ k( j& t7 q. N' e
10
" r6 ?8 _' b5 q# _
元件安装不整齐、歪斜、不平直,每处扣2分(最多扣10分)
+ Q+ X  c9 q, Z* r3 b
6
3 O) W/ W+ U: C$ o
2×
1 R- g* M3 ~3 F
( S# M9 @# f# Z6 W: @
10
! E1 [9 T/ p! ?) x
铜箔翘起,焊盘脱落,每处扣2分(最多扣10分)
" r3 h, v  @; |. \: r  K4 q
7
; X- \- d/ u0 ~( x
2×
' P' b: I8 n9 O/ Z: X5 D
! O+ d5 ~# j) X3 p; a  I
10
  h. _: C5 J; X: y$ T
焊点空洞、气泡、毛刺,每处扣2分(最多扣10分)
. C5 n2 j/ u. k& Y2 \  }
8
# F# m; G" ^9 v+ ?/ T7 I
2×1 v$ g) Z0 G6 [* z( `( I3 v
7 b/ s/ l6 K6 S2 e+ ?1 R" ?
10
6 W" f7 f7 |: t) j& _
元器件距电路板高度合适,电阻、接插件紧贴,电解电容底部<2mm,片式电容底部<4mm,三极管约5mm,否则每处扣2分(最多扣10分)1 Q5 j+ h( }7 H& |* V  d, U
9
4 _/ K2 i  N& R& W1 P$ o! w
2×3 n/ U& J0 o- |- \
- I- T5 J$ q0 I$ ~' f7 ]2 w& T
10
3 F! t0 b  B4 i: _6 C/ b0 p4 r
焊接面元器件引脚剪脚后留头应为1 mm左右,过长或过短每处扣2分(最多扣10分)9 o6 b. _- `, b5 J. T8 w7 D5 e
10
5 m; d5 t' x* k% j7 k, |6 b
2×
9 S$ ]8 t6 u6 r' u$ m' i  x% f
3 e' ^) O5 d% |# ]
10
0 A* K( ?: e4 Q9 g1 O( k0 P; N+ ]
整体布局美观:元件面、焊接面应清洁美观,均匀、整齐、高低有序 ,否则酌情扣分。
. F8 f1 M/ {2 Z7 M2 i! S) A( k% L
11
" G6 ?* x, f* X, ~
: @# O7 j% Z; b% \2 ~) h. k
- Q2 O: g! I4 o+ |5 j/ p
通电试验 3 F* Z8 ~5 S" U
40
& \: n3 `3 X4 H
检查各元器件装配无误后,通电试验,如有故障应进行排除。不会排除故障不得分。正常不扣分。
2 y% S4 E, g+ \) k% A
12
/ F, Z. L* ^4 ^- l7 `- v. M+ k+ v
% ?6 O4 i$ @9 L; t; q! q% Y
% b7 _$ U1 W6 C3 @. [
静态工作测量 - Z# e8 i% O) I) S/ D5 T
40
2 [& g8 ~/ C- @# ], q  }) G2 Y3 @
接通直流电源,根据考卷要求完成测量、计算。每正确一个得5分- }6 g7 @% H( o( ^
13
) ?3 Y6 F  n, e+ |
! F1 \& H+ d  w
5×
1 ?3 S  B9 M7 a3 _& K
输入交流信号测量 # ^& u6 g* x- `7 m% l% n/ k: ^
30
  W& b0 h4 R) B1 m4 R- B
按照考卷要求完成相关测量、计算。每正确一个得5分
' o, ?  T0 \& J6 U
14
* D; t8 {/ I" F4 L' I5 J' u
( X( Y+ F* p$ b) ^/ ^
5×
" C. M* p/ Z: H: R, f
安全文明操作! m8 a' U& t2 U7 D
30
3 B6 n: ~& K# M( W
带电操作(不包括调试)、乱摔焊锡每次扣10分
9 Q* _  Q3 L( S4 z- y4 V& J% X8 ?
15
6 U+ c- Q! E+ ]
10×, K& ?: {( l5 j
  V% o- B2 ~6 p" u  U9 C, R
损坏仪器设备扣30分- W9 ?7 R/ _7 P; ]; Y7 Y
16
. f, P6 M* M0 w* m% _9 J% D& v
; ^( l: N; }- f$ u0 w( j5 e1 E
  F$ I8 P9 I0 a* g
桌面不整洁或仪器、工具摆放凌乱扣10分/ p& H* w; K  P3 L
17
3 S! l: h4 v- W! o) E, F. p, @) X1 K
: U" Y; r+ @* g4 d# C) A
* t6 g) i: g+ `+ v4 ?; g, S( x
发生重大安全事故,总分计0分
5 N8 j: C* _7 J; x# Q! r
18
+ x$ C5 `! b0 U% P2 {( O4 y  T
: e1 l! I# K. ]* M" w4 S5 z
8 h2 x9 @+ T2 N& U- W# L! b
电烙铁烫坏仪器、操作台等,扣30分
# x: i, J2 P* M& y
19
- {5 N3 H& T; \/ ~( h# |6 i. ?3 w0 q$ M$ i) E
# H+ [& W  K" S1 G
9 \+ M* j( P8 r) g( r
不允许超时。每一项最高扣分不应超过该项配分(除特殊说明的项目外)。发生重大安全事故,应由2个评分员一致认定。并在下面说明栏记录。
8 N4 J; ?0 w# j
0 A% O( g$ j5 t1 ]6 A5 ~0 @  V3 M) x6 L+ L: t( g7 ^& q: b6 @# o9 v
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-8 19:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-9 09:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
请大家帮下忙啊!急用!
发表于 2008-4-9 20:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
觉得前面三极管就是一个交流信号的放大,后面f运放是一个过零比较器
