3天前
查看: 2418|回复: 4
[已解决] CAD如何划59度32分的斜线
发表于 2008-3-26 10:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽六安
如何划59度32分的斜线?; ]. b8 N# ~( g. o* s7 H" p- ]
4 ^9 ^1 \  ]. ^) R: w" m" A8 y0 K! N[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2008-4-8 21:06 编辑 ]
发表于 2008-4-8 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 64# 的帖子
首先在标注菜单下标注-------样式--------修改-------主单位--------角度标注--------单位格式改为度/分/秒,精度改为0d00".然后画两条直线,旋转一下就行了.不过在指定旋转角度时输入59d32'就可以了
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-4-9 11:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-4-9 21:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
换角度为弧度
9 i' W) V  ~. H/ Y
: a3 o- X+ Q2 U6 |& t* E6 d命令: l
8 L+ j% c. ^  R# z  t4 ?4 tLINE Specify first point:
" i& t2 d+ I8 z' w7 ~. G! VSpecify next point or [Undo]: @100<59.5333333* Y3 S1 r, v5 s; q& X3 N* w
Specify next point or [Undo]:回车
发表于 2008-4-10 21:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
三个方式. I1 q) D4 E. O3 f6 r+ x5 N
1、旋转
  E+ U/ g; X( G, j直接画个水平的,旋转(R),在角度(A)输入时候输入59d32‘(一定要英文状态下输入,另外秒是用")就可以了.
; S. X9 A1 n: i) B' e例如
( R: n/ X3 [- U. T( e命令: ro ROTATE
& O7 u" Q& b! [+ t% TUCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=00 ]5 v! o0 P4 h( {, g0 n+ e
选择对象: 找到 1 个
) I6 v4 _! @! N  F* V" D' V选择对象:
% ^: F$ D. b' f& |: c# f指定基点:  <对象捕捉 开>- O7 N5 z- n1 T7 T2 R# x/ @# V
指定旋转角度或 [参照(R)]: 59d32'
8 r5 P$ p' P7 I2 g2、构造线XL,+ [; T* m4 J$ U+ `
命令: xl   空格
$ G9 U, @' q+ p$ u4 y( WXLINE 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a( F$ A' H. U" y, k) D7 n! t0 ]
输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]:  59d32'+ c( O, B3 ?" I( a- o
3、最直接的 用@..<..组合
2 A$ i  C, W/ e1 i0 W( T@线长度<59d32'
  b, M% x$ Q+ D' L; o/ a例如:3 x! T& o2 b( g$ w+ O$ v& ]0 y2 ~
命令: l 3 c5 H8 M7 h/ d3 D! G
LINE 指定第一点:
  u$ O/ e; ^) g# D指定下一点或 [放弃(U)]: @100<59d32'
$ t; i3 @4 N+ j
% @3 R* x$ l, C& C- P% e7 \* J2 S[ 本帖最后由 muwind2 于 2008-4-10 21:33 编辑 ]
