20小时前
查看: 2353|回复: 7
[分享] 零部件装配中的零部件选择次序的小诀窍
发表于 2008-4-8 20:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
零部件装配中的零部件选择次序的小诀窍:
4 ~& N2 F: P$ l9 m# |) a       在进行零部件装配时,经常会出现已装配好的零部件被重新挪动位置,导致过定义的出现。
! `. [, c0 I1 ^这可能是由于软件设计的缺陷,可采用如下解决办法:进行配合时,先选择已装配好的零部件的
7 Q" h, k8 J" {) z+ ?线或面等特征,在选择待装配的零部件的线或面等特征,这样就不会引起错误。
% }+ m) H& k, g5 K       实践中发现的一点小技巧,与诸位分享。
发表于 2008-4-8 20:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼主分享支持下,以后知道了
发表于 2008-4-11 09:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢,以后知道了
发表于 2008-4-11 09:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
非常好的一个办法,看起来好象是工作量是增大了,其实是减少了,谢谢
发表于 2012-6-7 07:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
试试,谢谢楼主了。
发表于 2012-6-7 16:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个不错,可以用到,其实小技巧积累多了,就是高手了!呵呵!
发表于 2012-6-8 14:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是这样的啊  没怎么注意过
发表于 2012-6-9 09:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非常好的一个办法,
