3天前
查看: 2296|回复: 4
[求助] 再次求助60Si2Mn热处理硬度问题?
发表于 2008-4-8 20:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
再次求助60Si2Mn热处理硬度问题?8 k! Q% D: i% O
7 |' a. v  [* _/ D% g" u60Si2Mn热处理后硬度底,除再次淬火回火提高硬度外,有无更简单的办法,请高手指点!多谢!!!
发表于 2008-4-8 21:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
材料淬火硬度所能达到的高低主要跟淬火材料的含碳量有关。& p# [8 i, }* d  l  v! Z
试试采取先在淬火零件表面渗碳,然后再淬火。
发表于 2008-4-17 21:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
该工件是干什么用的?渗碳只能提高表面硬度,不行,只能再次淬火+低温回火。
 楼主| 发表于 2008-4-22 08:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
已解决
谢谢楼上的指点!!!!
发表于 2008-5-12 19:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
硬度多少呢?一般调质处理后上40HRC就OK了,一般都870淬火
