查看: 5689|回复: 15
[已解决] 请帮忙设计一个电路:要求两个电机间隔5分钟交替运行,画出主回路,二次回路?
发表于 2008-4-8 22:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
领导叫我设计一个电路,要求两个电机间隔5分钟交替运行,画主回路,二次回路,谢谢
! M3 J* \- h/ a: l2 w: z# s! {- q+ t! Z" Y" y3 z. P/ ?
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-9 19:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-8 22:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有就是现在画电气图纸用什么软件,AUTOCAD电器的里面的继电器线圈是一个圆圈,我想画成方的,有这软件吗?
发表于 2008-4-9 20:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
画电气图的话,什么软件无所谓,就算用画图画的也可以,关键是要用标准符号!# n3 }8 [. c7 l8 F0 C9 G  H0 Q
主回路就是一个互锁电路,控制电路就是加上一个延时开关去控制两个的继电器!
发表于 2008-4-9 22:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-10 07:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 dy020 于 2008-4-8 22:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) h# K% R! f3 ~) e
% L- [+ S. k" L0 |$ v1 |
" P4 P1 J$ q# ~& }3 m# M( V0 T赶早给你做了一个图.希望能对你有所帮助,(仅供参考)主回路那你就自己画了.KM1和 KM2分别控制两台电机,哦..忘记加上保护元件了.可以的话你自己加上就是了.最起码的的要加上热继保护的...- j7 z5 d3 C5 t- x4 ?/ f
4 \& C. W7 C. t) j
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2008-4-10 08:23 编辑 ]
zhous_ch + 5 热情相助,奖励!
发表于 2008-4-10 16:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
方案1:最简单的方法——选用时间继电器JSS48A-S,它自带了两组延时控制触点(分别有两个时间控制部分),用这两个触点别控制两台电机的主接触器,即可。时间可以随意设定,1.1s~99m之间。可以实现两台电机的间歇控制。7 b% K8 J  r0 l7 ~9 ?6 w* h# z; m
方案2:使用三个普通的时间继电器组成控制回路进行控制,见附件
' |# S3 y8 E3 @# U% |5 u2 b- N  h4 y  j1 R5 Z0 e) G" D
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-4-10 21:59 编辑 ]
电机间歇启动-方案2.rar
8.3 KB, 下载次数: 5
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-4-10 17:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用时间继电器应该不会很复杂的
发表于 2008-4-10 22:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 yjybd 于 2008-4-10 16:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: z! F# L# r; g9 S% S% p8 A) d& Z
方案1:最简单的方法——选用时间继电器JSS48A-S,它自带了两组延时控制触点(分别有两个时间控制部分),用这两个触点别控制两台电机的主接触器,即可。时间可以随意设定,1.1s~99m之间。可以实现两台电机的间歇控制 ...
: c" P4 h! j8 b* P4 l; N8 @' Q“方案2”的jpg图片如下:
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-10 22:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢hhg1112 大哥的指导,我一开始就想着用一个时间继电器控制,老是想不明白谢谢.同时也谢谢各位大哥的帮助,再次感谢,以后多多指教.
 楼主| 发表于 2008-4-10 22:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有就是yjybd大哥的图是用什么软件画的.确切一点的,我想学着自己画画,有谁知道的也可以说一下.
发表于 2008-4-11 08:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
caxa电子图版2007
发表于 2008-4-11 16:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
用CAD和各种版本画电气图都是很简单的,先将常用的电气元器件单独画出来(如开关、线圈、灯、按钮等),放在图框边上,再将电气线路画好,元器件要用在什么地方复制过去就可以了,而且还可以任意移动它,直到你认为合适或最佳位置为止。其实CAD的功能蛮强大。对于同样的控制支路,一个拷贝命令就可以全部复制过去。各个电气元器件摆布任意进行,十分方便。
发表于 2009-2-26 09:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习中,学习中
发表于 2009-2-26 09:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 8# yjybd 的帖子
电路设计的很合理,很安全实用。佩服!
发表于 2009-2-26 10:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
用时间继电器就可以了
