查看: 2752|回复: 3
[已解决] Q345B的板材能不能用THY-51B的药芯焊丝
发表于 2008-4-9 08:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
如题,当前碰到这样的情况,暂时还没有看到焊接工艺平定,但是焊接工作已经开始,不知道各项性能能不能达到要求,各位在工作中有没有碰到这种形式的焊接?谢谢,望不吝赐教。
发表于 2008-4-9 12:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
THY-51B符合GB/T10045-2001 E501T-1符合AWS A5.20 E71T-1 ,
8 w: g2 m/ U3 S1 y其机械性能完全满足Q345B的要求,使用没问题。* |- f5 z/ [& ]1 m
一般情况下,在没有十分把握的情况下,没有焊评就展开生产焊接是不允许的;* Q; C7 u" ~. j5 c- i
但是在某些情况下,比如使用的焊材很知名,或者业主或者监理特别许可,都是可以先生产焊接,再做焊评的,* o7 t4 ~" D0 _; c8 d. e" T
焊接工程师一定要有把握,要不然出现问题很难办的。
jianghuamh + 5 焊材的化学成分和力学性能与Q345B的比较一
发表于 2008-4-9 16:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
从强度上来讲是完全没有问题的,应进行焊接工艺评定。最起码要进行简单的焊接接头试验(拉伸、弯曲、冲击(-20度)
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当前的现状就是,这几年冒出了很多的小型的单位,他们的人员都是有经验的,接触的材料和相关的案列也很多,就是在资料审查这块比较麻烦,一般做的都不是很好,这个给监理的工作相对不便。
