查看: 2419|回复: 8
[已答复] SE子装配件在装配件中无法移动
发表于 2008-4-9 11:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我做了个类似轴承的子装配件,把它外侧零件固定在在装配件中的零件上,可内侧零件却转动不起来,在移动零件时,内侧无法选定,看起来是完全固定件。请问怎么办?
/ \) O: d: h# b! P补充:我用的是SEV20,我记得以前用V16时好象没有这些问题,那时好象是可以转动的,而且都是在放置时不拆分的情况下。' P- N$ Y1 P' B. i9 W
0 O2 c* {2 [  N, e+ D; D6 s, p如果设为“可调装配”会出现移动后其它子装配件和零件乱跑的现象,以前在子装配件中定义的关系仍然存在,可零件乱跑,搞不请什么原因。; Y$ L' q+ R7 y! t2 M" b' ~' t) K4 `1 x
" a: w- j" I2 y$ X[ 本帖最后由 ymgwx 于 2008-4-9 13:33 编辑 ]
发表于 2008-4-9 12:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
点击右键,选择可调装配,即可
 楼主| 发表于 2008-4-9 13:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢版主,如果设为“可调装配”会出现移动后其它子装配件和零件乱跑的现象,以前在子装配件中定义的关系仍然存在,可零件乱跑,搞不请什么原因。1 b; X8 ]% t# G5 I& p! m: t
; r" @1 G4 y' i! J+ @[ 本帖最后由 ymgwx 于 2008-4-9 13:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-9 13:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2008-4-10 22:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是关系定义的问题了。你可以发你的轴承上来,让坛友们帮你看看症结所在
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我把问题装配件发上来,只要打开整机.ASM即可进行诊断。有7个压缩包。
- e& \+ K- J/ l+ F1-4个:
问题诊断(打开“整机.ASM).part01.rar
1.96 MB, 下载次数: 13
问题诊断(打开“整机.ASM).part02.rar
1.96 MB, 下载次数: 12
问题诊断(打开“整机.ASM).part03.rar
1.96 MB, 下载次数: 13
问题诊断(打开“整机.ASM).part04.rar
1.96 MB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
5-7个压缩包:大家帮忙分析分析。
问题诊断(打开“整机.ASM).part05.rar
1.96 MB, 下载次数: 9
问题诊断(打开“整机.ASM).part06.rar
1.96 MB, 下载次数: 10
问题诊断(打开“整机.ASM).part07.rar
1.3 MB, 下载次数: 12
发表于 2008-4-11 12:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
上边就是一个平动一个旋转,两个运动状态,可是你没有按照要求将该固定的固定,我看到你的很多标准件都是没有约束的……# o, v5 P5 Z. m* q/ v6 }7 E
要处理好装配的设计意图才能很方便地得到你要的设计效果。
 楼主| 发表于 2008-4-11 14:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我看了一下,有几个是没有固定,固定后就好了。谢谢版主!  t8 ]# S% D" ~' Z1 C( w
另外出现乱跑的原因是:许多零件定位是在子装配件中草图定位,到了父装配中一移动,零件就乱跑。我的分析不知道对不对?
