1天前
查看: 2095|回复: 7
[求助] 关于HT250灰口铸铁的工件清洗问题
发表于 2008-4-9 13:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我公司外供HT25O灰铸铁的加工件,金加工完毕后用清洗液清洗,然后涂防锈油,包装发运。4 ], Y: M0 ~9 X# G0 r
现在客户通知我方,“经试纸检测,贵司的清洗液亚硝酸盐含量严重超标(我公司现规定是5ml/L)”,我晕啊,我要选用什么清洗液?怎么控制啊?+ i& a4 h4 @: }' T# s
- a$ u. L2 j4 p) B
各位有好的经验吗?谢谢!
发表于 2008-4-10 08:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因为亚硝酸盐有毒的,所以要严格控制。
 楼主| 发表于 2008-4-10 08:28:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
是不是我要换一种不含亚硝酸盐的清洗液?有同学推荐吗?
发表于 2008-4-10 09:48:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
亚硝酸盐有毒,但是有很好的防锈功能,应用较为普遍。
) S1 \( u* O3 _: W) ?, ~建议购买亚硝酸盐检测仪,控制亚硝酸盐含量。
发表于 2008-4-10 09:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
亚硝酸盐用在钝化液里吧,清洗液用氢氧化钠、碳酸钠配表面活性剂。
 楼主| 发表于 2008-4-11 10:36:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
我看还是要用不含亚硝酸盐的清洗液,还有除锈剂也是,对方要求比较严格唉
发表于 2008-5-28 18:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
技术发展很快,现市场就有阴、阳离子防锈液,不妨网上搜以下,试试!!!
发表于 2008-6-21 08:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非加工面抛丸清理不干净,容易造成残留多,防锈处理解决不了,对铸件的光洁度检讨一下
