查看: 1775|回复: 6
[讨论] 22机床数据如何转换成11机床数据?
发表于 2008-4-9 14:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
22机床数据如何转换成11机床数据?比如下面的数据如何转换?有什么规律吗?
( V$ V7 F3 m; ?; b$ h
( s9 T9 M) u" k! {+ N. P# ?5 w3 Q& x6 q- T. M$ Z) |/ A: _
机 床 调 整 基 本 参 数
( f: Y8 ]. k9 t" L; R" a; w. ~" ?" K8 ^No. 22 拉齿机+ |1 p+ e7 V0 T* ?/ C
" D5 v- ^/ |) @5 |$ ?3 g4 ~; @% i" r- `# \9 ?6 C' G
7 g8 T! L* ?- z6 j6 |! K
* s, {4 V* p# b' ]
大轮机床安装根锥角9 Z' {) k. r& }& q/ J  `
- - - - - - - -& O- x- m: m4 I5 g4 W
62.07
5 _+ {1 J, L) X度.分
* y) _0 F6 |0 C2 D$ Y' Z6 }* h7 T/ L
水平轮位* s" |7 N$ [! r" p0 l2 P
- - - - - - - - - - - - -- I5 t* m/ \: A' @" x
5.84(退)
# ~) X4 _/ g  ^! b毫米
+ A+ d- ~* [; h+ |; ?4 h" \5 z
5 d  v1 ~0 x& X$ p" }
刀盘水平安装距
3 ^+ C' w0 K$ n- - - - - - - - - -! {% ~& b( o3 h2 c2 h4 p2 C- P
29.77
$ f  y2 N/ T& V* }毫米
1 ^. ?7 _; ^9 w/ J3 n! A" g
! D0 t. [$ @7 r# {" a& s! g
刀盘垂直安装距1 d. o( U" [4 B! ]' P0 t* n$ j
/ k9 X7 e$ w/ s6 ]7 v( L! q, I67.89
, `0 x' A* E% ?1 A, N毫米
9 }0 D7 M# m5 X, ~: [; a
9 |, C, K0 ~! I# p
摇台角4 q0 c) S4 h- r: _  |
- - - - - - - - - - - - - -8 c! \( K* E0 @' G
10.16
; @+ _6 g) T  w( |2 h0 J" l5 I+ y度.分
/ R/ F! H1 g2 C. Z  y# S; r8 T+ ]5 \3 B# G+ t! U
机床安装距; c, k1 E7 |( R& m4 ~
% S' k& [1 e' X: d* v38.60
3 ]5 ~; }( Z# ~$ _' i$ O& T* {毫米
0 E7 `) a, w0 o! b  J! S
发表于 2008-4-14 16:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
22和11机床只有摇台角和机床安装距不同,其余相同,把基本参数发出来可以帮你计算,公式一下子不记得了,有个程序可以计算
hero2006 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2008-4-15 11:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼上的好心人,我现在把数据发上来,请你看看,能不能告诉我公式。- m! K1 B( L: f- J
- b7 x. h) u9 `
7 W+ f$ }0 F0 M
项 目 名 称
' G) B) I9 _. J
( n' \1 D( p  u  N) @0 G7 J
& K& m* g) i# N5 Y) ?( F. D4 @
7 P8 r$ g2 @, k+ l( z; B. v) @9 H( e1 K- ^  \
) r4 ]  ]1 ]' r( h( M# X) b* }$ K
1 }; \) l; ?, `- ]  w
齿数' {$ I& ?- e6 D
- - - - - - - - - - - - - - -) \2 B' K0 f! g* P/ j; k. ?* F( \
100 w+ {2 \+ K% _, z
38
# ?. V( v- }( l  z7 w. [4 W) l1 l/ ^' K; }5 K# M
模数/径节 - - - - - - - - - - - - -; G3 O% E: [; C* K. {2 o# X4 r
4.67100* C: w% @' ^" O4 p2 @0 x
毫米
+ m  H5 A! R& y/ m. Q& j
# L3 _6 G6 f: C  M
齿面宽  Q: @, F0 E7 D" g* ^
- - - - - - - - - - - - - -2 s& W3 B6 [  L9 D5 ?# k9 ]
32.34* J: o, S3 }$ c/ G
28.00
: n7 i; x4 J3 f毫米
4 j% U) X& z9 U: G9 o  e. ?/ f( H8 P- L$ ^
压力角
% O) V  f" F8 B3 u  F- - - - - - - - 小轮凹面$ W! ?8 j0 n3 t& D6 R" y  Z2 U
-- h* Z% g+ F! J3 H4 D4 k1 Y/ H3 ]8 x6 q
16.20
9 \; G* {4 {2 J% N' ]
& T$ G" H: q4 i. ]- e  X度.分
' J. Z$ v5 u# _& S( F
* X( u9 G6 A% k, k: [/ b
小轮凸面0 v) _8 V: b5 l; E
/ o; G# ~! Y% f5 y, T5 l4 Y' K-21.40
) F: B' K; k. }5 n, [0 x度.分
. j# A1 M( q) R9 `8 ?+ ?( q* p4 m! h, J: {
轮副轴交角8 Y. U" f) a* B' P
- - - - - - - - - - - -$ x3 N6 F5 r4 S& o
90.00
3 O, o# G; M& z, W- }度.分
0 @! K7 E  W  O/ N$ j' o$ o, H4 R" f/ h5 ?+ }* E9 }
外锥距
( d2 ]) ]% e* O+ l, O- - - - - - - - - - - - - -
& i3 M* Q1 _  P" i) V% }89.90
  b. \0 x" z: ?3 |& h  \. N  t93.96
  W' b. u' X; ~: G. x+ ^$ o) |毫米
* I- P# q% l+ a: L* F  H' S9 t& O
5 {" s2 p: f9 c
齿顶高
4 D6 q* Q; y9 W- U' A2 P* `- - - - - - - - - - - - - -0 p# _5 |+ ?% _2 s' U9 d& @
6.38# G) J" U3 Z( |' y# t0 O) N
1.43
: E- F0 b' j. Z) Y- O) s9 ?9 P毫米
$ ]& C  M, e7 p7 C5 Y; a0 r# U- e4 y! p' I$ }. }
理论齿根高
1 b$ O* A7 G; H' ]9 s* ^- - - - - - - - - - - -6 E+ a: t  J9 q" x  G
-.47" a; ]' y0 D! i2 w
8.05
. ~. F0 T4 C0 `0 \4 g毫米
3 ]( D6 t6 Q* o9 _& E. [5 p1 c
. W% ~, H0 G9 H1 q) Z* o
工作齿高
# v9 g+ |( C; e- - - - - - - - - - - - -8 X7 s+ B: `7 h/ Z. S) n
8.42( u0 `; @6 ], {( W/ B+ Z
8.42
' m, l, o/ X% u7 C, r毫米
1 D. g% T- {9 w- ?2 l# `4 H8 M) U% s! }6 E. T) f4 z
理论全齿高* S5 m( g& }0 c$ g  Y2 A) K
& }4 n/ s$ V' G/ R5.910 [- _, Q8 r7 U+ E* r$ N0 T
3 P+ ~$ Q- E/ O5 j& E1 f9.48
% F/ g) e' z( m% _( Z7 E! v毫米
$ R: X# x% Z# P# C8 M  D
/ }5 \  ^9 ^' e: t
外端直径9 ]" f0 q$ c) u$ a. {8 f2 s
- - - - - - - - - - - - -) |0 x; Z  c3 h5 q: ]6 U. y% J
68.494 w7 }  j6 v; H4 U* D0 `1 C# B& h
178.44) E! v# B- N  @% ]
毫米
3 G; T1 i% }. g/ P) C' B! W% Y7 ]/ Q
+ }' K1 A$ |, l2 r5 h7 \+ K
小轮偏置距
2 Y& |3 a  V8 m7 {- - - - - - - - - - - -
, x: P) E/ r% g! n25.00
+ Q! z3 @( q( G# }毫米
1 g2 x" |7 T- S# O% |! p
. v, ~8 r7 t& ?
节园直径1 M* L# O4 E; v! d$ V; _
1 u0 C! S  B# d1 B  r, Z& W- w56.369 u( F$ r) Y) s' d0 j; z
177.50* h, F0 }( {: r6 V
毫米
8 }0 H7 \$ Q5 X4 t# z/ W- T; p- {+ h
名义半径
0 V  p( v" F' c0 b: I- - - - - - - - - - - - -- t6 ?+ [# h% s
26.26' V; |9 K$ {* u
75.53
  Z0 f! O0 m6 ]; D- g: n1 g毫米
: S# O% a/ D) W
/ N( f8 r' K; Q3 z* ^# ?
节锥顶点超过轴交错点的距离
3 j" k) x) J  O5 Z) M1 ]' L  D- `3 ~- - - -
  T1 o0 a& z. |* ^7 }9 V5 r7.34  Q% i7 w, f* b
.13
9 X4 G. ^; K; A, L& g7 t8 i毫米
0 S' t- ]( n5 u6 |* V3 S, c6 w. f
, O, p3 ?! l0 |
面锥顶点超过轴交错点的距离
' E/ T* i7 |9 b: P2 I. n% E; X/ m- - - -
+ h" Y' y+ {# m- G! [- a& a% b1.61
# p; F( b" q% L# y-.366 w3 P/ Y$ M, j2 q# d; h
毫米
1 S5 {  \- B/ _$ t: D  w; q9 a7 ]$ W) M$ x9 V% c. K5 t
根锥顶点超过轴交错点的距离
! h7 M& ]7 g7 \. L- - - -
- g% z2 O8 L* v6 y( b5 {' b5.36% x  u* f. ~. P" x& B- ?: y: V
1.48
! R: ?& K' A5 P9 S$ b毫米
: [+ V. x: o6 N9 n3 G
2 H3 r+ G; r" X; n2 i
轮冠至轴交错点的距离
  q( p0 @& _# i  \  x1 L% M1 D- - - - - - -
# [1 U7 W9 {; h85.479 }: f. C# q1 w  W8 C
29.36$ u& V6 n. J; I5 c$ g7 b
毫米
1 l1 J/ }( @. o% Z
0 ^2 p# ~6 z4 F) V: H
前轮冠至轴交错点的距离- m& |7 B6 E& _$ I9 [* h
- - - - - -+ v. A4 u6 ^5 c8 T
55.370 B& W) ?: [5 D# D8 L; [; m1 L
20.71
0 g$ m* o) H7 r; K) l2 B" ?  q( f2 [毫米
% I( Z; a: }6 P  i# U1 ?1 {3 w: e
$ b! v9 q& J7 \7 C
节锥角
- F, {* ^, l. x2 n; e- - - - - - - - - - - - - -
; |1 ^# ~4 y! A' w* g" @$ b  D18.165 i4 x: _+ N2 @( Z0 d( A2 F
70.50! J1 R2 O! @9 v6 i8 H$ Q# a  {) e
度.分
) r0 b$ ^& C. n2 I3 T8 @
: K4 T5 G) R& @  W; F! n
面锥角
/ w; o  o3 A  \/ c, b" d+ A/ E) ^- - - - - - - - - - - - - -
$ C) `  ]6 U6 M# i# _  ]  r1 g, N: o0 g! C3 W, d
21.28! h2 v; e4 h4 U( P+ w
72.00
2 s! c# Y2 o. a- M( c; Z度.分
* J, b! k* x  u3 s* q
3 U/ n. q/ c4 D* o! s
根锥角
2 t! d6 L: X( y8 ^8 y- - - - - - - - - - - - - -4 u1 r5 w6 a  A9 J' R1 L
17.10  W. u; r7 T+ F3 t1 y) H) a
65.10
) D* S8 b( N- |( T  v" [. g; u度.分
! @8 W6 q- v/ c4 P- @  p
) }; D2 H- V% X6 B5 R; `) E
齿根角
# g( z& x0 l2 r: D1 e9 B1 S- - - - - - - - - - - - - -9 A( g! `* G6 v* L/ f) Q
1.06
) Z6 \/ d4 C. x, Y* l6 H5.40& z7 G! p, E3 F- i! g" U- t) p
度.分
' c7 l7 P1 _' I$ J, Q0 H  v
  l: _! ^0 U( C+ W* ?- X) {
螺旋角
" i8 I- O0 i9 L: j3 b" N; h- - - - - - - - - - - - - -, @# o) U2 Q' u. O$ D/ E: O  i
50.00
- o/ U& |" v& I# B31.52/ g" ?% v  X& c; H/ y
# f! T, J( F) |+ n) Y0 V度.分
6 N3 b% V* y: {
. L7 a* k7 H% p) L% c5 d2 [/ c
螺旋方向
7 N+ M8 d$ v# S- - - - - - - - - - - - -* ^3 s$ G/ \8 ~) e
左旋  Y; `6 h# T' R6 a8 ~
右旋
. r9 ~1 C- `1 ~/ _
% t$ C) W8 x1 T
切齿方法
/ O9 S0 L0 ^5 A+ R- - - - - - - - - - - - -
1 G7 B- ^5 I* a, ]$ b4 X固定安装法
7 K9 {: d6 Q! c% P8 p
! k$ w1 i8 M. D# j
2 r( S4 Y. V; C+ F# Z& {1 p
齿侧间隙
* `) S, X9 I9 v/ q. q2 o- - - - - - - - - - - 最小
, a8 o1 P6 b( i' V; N* h.13
: \. [& o  i# ]  n7 D7 d1 K" x最大
/ w; l4 a: [. H. V7 _3 n* v2 F.180 i& r  x9 a1 J4 {9 j
毫米
0 T5 R6 i* ~' \4 c; N9 o; j  @
6 t( R# R% h. g) B2 Q
驱动构件9 j4 L5 E; e/ s' u" \. r# r0 }  N
- - - - - - - - - - - - -" I% @& T" j% [1 C# p$ O
& r. e6 K& Y4 c5 z  s& E$ d. U9 h3 G. ]) [7 E' C: w5 J. J
( g6 J2 G+ R" P$ ^( z8 `8 }
# j% n6 y# n( ], N5 z# o' R0 h' ?# @0 g1 _( ~6 C9 F) z
4 S/ {8 O4 R( H  k( x2 Y( B- o7 C! F& e: V* z! r. D+ K
大 轮 精 切 调 整 参 数, s1 j! R5 D7 s
  N: C( ]2 X& @8 M
4 [  z8 @: }  q( M' ^4 U, E* L$ `; v5 z7 I4 S* j, M! B
: Q! h5 U. {$ j( V8 _; T3 x
; H2 l! f  S5 |8 ~9 l7 B
% s/ O0 Q6 L" ~) x; J4 i/ d/ \/ w# \
6 _& k  X4 F) h' Q$ m
( {- K; O% O3 _, S# K0 E: [) O" `
4 d: h5 K! R; p3 ~( }5 f  R- X. a
0 f1 d" i3 x- C5 C) k
' g( P. B* P. m# S" {+ R3 j- c
0 P' `& F, L' D8 U
刀盘名义直径: ^6 B  R, |2 S7 F$ W! r" [
- - - - - - - - - - -4 z6 L; Y8 O# }) Q
6.00000
9 f& U9 L  f$ L6 h2 v0 Q/ I0 `英寸
1 v- A! V* B5 t# i4 F$ Q; C! W
+ G7 P% W$ _( r' |# V* P
外刀刀齿齿形角
7 y4 x7 H+ O( V4 w; ?- - - - - - - - - -
& c8 \; q( Z) A9 M+ \, Z$ y21.15
) Q; z( F: }  Z1 ?6 l8 ]度.分
7 r+ }0 L" J5 W/ z) C, P
* y$ r0 C) P  w8 W/ \" F# _
内刀刀齿齿形角
3 G4 o1 @' O" V7 C- - - - - - - - - -9 H) E6 S) k6 ^4 h
21.15
: n2 d2 N* L# Z  _度.分
9 }3 C8 f* [0 ^7 u) I
: T0 ]9 M4 M* I, s
内外刀齿刀尖错距
' O, q% L  U- A; U, f- - - - - - - - -& n& [4 n* G/ R- w. L/ h7 g
2.29* h& j. H" o1 K) Q+ a
毫米
1 l7 A( m. g1 n. D: E0 m# `
9 T9 U& h) ~" N5 O! o* C* w& K
刀齿刀尖园角半径* e$ I6 q9 g+ K( n0 t( n. Z
# [) N& Y2 u% ^! Y1.02
: Z' l$ ^2 T' D$ h0 s9 f5 Y( K2 H3 y
毫米
( L; K0 F# T% Q" z" ^
$ z- d0 [' W% N8 i. A
7 E3 B3 N) i$ R3 G" W! N
) S4 B% y  F' b, y+ f+ w7 b
机 床调 整 基 本 参 数
) }  R' }! Y/ X2 h% E5 Q% wNo. 22 拉齿机
# W$ h0 s3 n% F1 h& E4 H
+ l# k+ L) C* ], z& d7 ]+ _2 c% ~6 }5 N9 L9 R% ]$ `; E
$ K6 q) @. M: x* C( W
( _; a5 M2 H6 Y9 o* P  X
大轮机床安装根锥角
; i: l( l+ X+ H6 w2 a$ j! i: k- - - - - - - -
9 J3 X: @  i4 a; U) i, `; g62.07
' n9 K. C% j8 A' x4 Q; u! z: p度.分
8 a4 ^5 W4 `% `/ P
3 V. Y: j( r5 I( Z/ s7 q7 I
水平轮位% s# @  ^+ u% R' d& o
- - - - - - - - - - - - -, t% U+ T) ]! R0 Y/ @
5.84(退)
( q! X6 p& X3 ?: }/ ?! q毫米
' m( _' F% l: A- [
0 u7 |; a2 X0 a0 Q$ G$ O/ q
刀盘水平安装距/ K5 k" @! Q# Y
- - - - - - - - - -- u" e. P; h$ k8 m
29.772 I4 L7 f* u* k, o& r- p
毫米
- O8 W8 k- z4 v5 n5 b0 `& ?; A0 C9 c; d+ B# U% r4 ^
刀盘垂直安装距
' F3 r  u! h: q" m9 h- y- - - - - - - - - -
$ s" R$ @- N, |( p6 x9 f$ |8 ~3 u67.892 S- n  X  i; j9 @( a5 w
毫米
6 C+ X3 }* r1 D3 }1 e. {% J3 d
6 N& f% {: k; _1 t; K; y7 g& p* {0 g
摇台角, ^& B: P. o$ t* t4 U3 |9 N
- - - - - - - - - - - - - -2 k, R9 }' u$ @( @' s1 g
10.16
/ w$ t5 o8 d- I0 @3 R! F* ?/ Z度.分
$ v! ]- p. U5 ]2 L* J% s
/ Z7 D2 w" I- _0 m) f' o+ ~
机床安装距
0 P# g4 U9 N) X! f& A+ Z; A& O- - - - - - - - - - - -
( _# i* ]2 Y, H1 o- e38.60
6 m* {3 q" v- B% ~& W  @毫米
2 G1 c; n/ l7 ~" w! F
发表于 2008-4-15 14:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
机 床调 整 基 本 参 数
2 N  d# ^- ^) L6 M  B& w8 GNo. 11 拉齿机
, r# z* ^: W' c+ |# w% [6 ]  Q8 Y( _摇台角- - - - - - - - - - - - - -12.36度.分
8 h* H& N3 w6 i, f* `8 @5 i4 N机床安装距- - - - - - - - - - - -37.26毫米
; P  W: `  C+ J* r. c
1 O% b  ^5 n! n% S另外:你的齿轮参数不是标准Gleason的,结果供参考,但是齿坯参数中压力角为38度,刀具参数怎么是42.5度,有点不明白。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-4-15 16:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢!刀具参数先不管他。
! j  I3 c0 M* H$ g我想知道是怎么算来的,学会了计算过程才是真正学会了,希望你能给我一个公式。
& D, }* A. }0 w- y我的QQ4767756886 }% W* u' g4 d6 u
我的邮箱wuxiaolong024@163.com
6 A" s% L2 ^1 i% v" A9 K2 Y( L希望能和你交流。
发表于 2008-4-16 07:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
11号机床和22号机床的计算公式一样,只是机床常数不同;
. N3 x) j, o( d8 L; x, r11号的摇台角为sin(q)=v/311.15;机床安装距=H+311.15×(1-cos(q));) r+ o$ f# d. M2 Y+ {" O* I9 F
22号的摇台角为sin(q)=v/381;机床安装距=H+381×(1-cos(q))。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-4-16 11:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常感谢syyyyyy的大力支持,我要好好理解这个公式,下次我不用说我不会转换了。good
