3天前
查看: 3852|回复: 9
[求助] 镀锌三价铬钝化的耐盐雾试验究竟多少?
发表于 2008-4-9 15:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
镀锌三价铬钝化的耐盐雾试验究竟多少?有添加剂生产商说72小时,有的说可达96小时,有的更是说150小时.让人不得其解,待专家来评说.
发表于 2008-4-9 20:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那就你们和别的客户怎么协商的啊?
发表于 2008-4-9 21:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
盐雾试验的时间主要是根据产品的用途和使用场合来定的,也可以和客户协商。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-10 08:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
作为电镀加剂供应时,供应商的承诺耐盐雾时间不同,但实际情况往往是不一致
发表于 2008-4-11 12:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不管是三价铬还是六价的镀锌,总盐雾试验时间都跟它的镀层厚度、表面钝化层的性质、颜色、封闭剂的类型总厚度有着直接关系,同样的镀层和一样的钝化层有没有封闭是完全不一样的,不同颜色的钝化也是不同的,所以这些都是一个综合结果,根据客户的要求再跟表面处理厂家协商应对应的表面处理。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-11 13:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
主要参考以下几个方面来确定:
) c: x; \0 ?2 l1、镀层厚度
9 C9 N) E) v1 }4 e2、添加剂
5 H. i( h5 z+ E: e! B( K5 C0 D3、客户需求; {1 J; B% k8 ^/ ]8 b
4、部分参考标准的规定
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-11 14:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要看电镀白锌还是彩锌.一般白锌24h,彩锌可72h以上.
发表于 2008-9-11 14:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Cr+3 Passivation without dye  96 hrs without white rust
0 `. D+ R3 L8 t6 f0 p6 L, i  `' D" LCr+3 Passivation with dye       120 hrs without white rust) t6 j0 h: h4 [* i- n
Cr+2 clear passivation              8 hrs
发表于 2008-9-11 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
镀锌三价铬钝化加封闭一般要求白锈时间120小时,红锈时间240小时,个别也有要要求280小时红锈时间的。这里的条件是零件做好后不能有任何磕拉捧伤现象的情况下做盐雾试验。具体的烟雾实验时间镀锌厂家还要按客户的要求做。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-11 19:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你表面封密剂的怎么样的,如果好的话240无白锈都是可能的。
