3天前
查看: 2759|回复: 8
[分享] 图纸加密新方法
发表于 2008-4-9 21:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改
. {) T6 {9 y  R7 V- \! Y, E2 p9 U6 H' e# P0 H  ?6 L6 ~7 B
/ k  H' N: u5 {( X9 C  B: s: G
4 S& z# d' V& n% ~) k2 q( ?4 m0 S
. N' ~; W7 I% b8 t0 w4 v下载地址:http://www.summercad.com/download/SmartLock_setup.exe
4 B1 ^. G7 L& W7 r6 _1 l( m
2 [- p: m5 P9 k" D网站地址: http://www.summercad.com & x1 Q! c) S% |  h
' m7 e) |. j% V& ]8 F( [, m+ T# q# S% P/ g
--------------------------------------------------------------------------------9 \# M& L; n% d$ q. G6 U7 U: [+ s
1 o8 t# Y( K% V7 U+ X
为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权?1 k/ w, D$ p: t: s% m
1 X1 K9 `! }( m7 u7 i图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等
; q0 d, N3 [, B% o% N8 Q- m! A# q$ t" g
4 P- d5 S9 y, v* ^2 ]; r
--------------------------------------------------------------------------------  Y: f" y# ^/ T! R
! f* Z9 ]1 S+ O" P- G0 ]( U图纸批量加密软件SmartLock的特点
; K1 y/ Q$ D3 Q5 _
3 C, C$ r0 ^" N# _9 [" I.图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。( f: @: G+ `; \0 J
.刚性加密。惟有删除图形,不能修改。
) @- o9 `! w$ k1 }2 X! u! }/ @, ].剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除!
! u" Q. Y5 Y* `0 n) B. H. p.文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。5 m& F5 [* [! ?, \* J4 S* c
.不需要插件。加密后图纸不需要任何附加软件就可保证在AutoCAD中显示。
0 C/ e6 e; h3 c. \4 U.批量加密,快速完成。可以约30分钟内加密常规A1图纸约百张。可以无人执守成批处理。! y9 n, O3 b! [8 I
.便利性。SmartLock独立运行于AutoCAD外部,不需要改变您的任何CAD使用习惯。/ D. {% w% f( K, n' `* T6 Z
.兼容性。可加密AutoCAD R14\2000\2002\2004各版本DWG图形文件。
/ f/ l7 i! }* ~6 |% B- Q( k3 e, Y' Y! u/ ]. r& X
1 x' R  `( T, O* r% q2 ^
% I/ L  c* A0 s) C# d
5 f. A/ T  _9 U9 h* f图纸批量加密软件SmartLock的运行环境* ~+ v0 P' H7 V2 Y# Y9 k/ W& |
.Windows 98\2000\XP8 j9 c  {5 r# `* c% a! B
.需要已安装AutoCAD 2004-2007
发表于 2008-4-10 15:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可惜啊,我用的是2009,不知道能不能行?
发表于 2008-4-10 21:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加密后虽不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,但只要能复制就可以,将其粘贴到另一窗口里,这样一来加密还有意义吗?!
发表于 2008-4-11 11:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
知道了,以后不会担心图纸的安全问题了
发表于 2008-4-11 12:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像是广告吧!!!!
发表于 2008-4-11 13:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加密后可以拷和另存吗?我的电脑有权限不能试,有试过的请说一下。
发表于 2008-4-11 16:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个是收费软件吧?好像长春那边还有个什么软件,只能看不能编辑的,我曾经试用过。人家设计院找我们要图,给那样的人家不干,唉
发表于 2008-4-15 15:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
转成加密的PDF不就可以了么?为什么这么麻烦?
发表于 2008-4-16 14:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好不好用啊/我经常给客户发文件,就是没加米啊。
