10天前
查看: 2097|回复: 7
[讨论] 20g材质的P,S含量超过容规要求,能用吗?
发表于 2008-4-9 21:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
20g材质的P,S最高含量分别为0.035,0.035/ y0 i& b) d" F
超过容规0.030,0.020的要求,能用吗?
发表于 2008-4-10 09:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是成品分析值,标准规定有成品分析允许偏差,只要不超过允许偏差范围还可以判合格。出厂材料的质量证明书反映的化学成分应该不会不合格。
发表于 2008-4-10 11:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以,容规规定的只是针对容器板,如16MnR等(但16MnR也搞不定,哈哈!)
发表于 2008-4-10 11:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
说错了,新版的GB6654可以了,16MnR终于达标了
发表于 2008-4-10 13:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不是新版吧,只不过是96版后面跟了个修改单,把含量修改了以方便跟容规保持一致。
3 `% D+ l. [5 v20g的含量不必符合容规上的要求,当然能达到更好
发表于 2008-4-11 08:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
20g材质的P,S是否超标应该以设计图纸给定的材料标准来判断,容规只是针对容器板.
发表于 2008-4-11 13:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
GB150-1998《钢制压力容器》标准设计计算中没有引用20g材料,因此在设计时不能用20g材料,但是可以用其代用Q235-C材料。
发表于 2008-7-22 16:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 gdqian2393 于 2008-4-11 13:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# Q6 m: l* e( m- n& ~' m
; w6 `9 {( |, g' F
这位才是真的搞设计工作的。解释的相当到位。实际的压力容器设计都走这种程序。
