查看: 1738|回复: 8
[求助] 铸铁配料中废钢的元素是如何确定的
发表于 2008-4-9 21:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
铸铁配料中废钢的元素是如何确定的
. M! _7 E- L! i0 `: m
/ E5 W# ]! p' @" m* C, f[ 本帖最后由 xfzcgzs 于 2008-4-9 22:08 编辑 ]
发表于 2008-4-10 14:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
如果是正规厂家购买的(比如做汽车钢圈等等),这个厂家都有付化学成分报告,如果是收购的,一般根据经验,C在0.2-0.6左右,SI0.4左右,其余元素含量很低就不用核算了
 楼主| 发表于 2008-4-10 17:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
再请教一下Si在球铁的配料中应怎样配制更合理
发表于 2008-4-11 06:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
废钢在配料时一般按照C:0.3 SI 0.3 Mn0.6配料,如果你的配料成分要求严格的话,最好对废钢进行理化ICP分析。至于SI的控制成分:如果是铁素体球墨铸铁的话,一般控制在2.4~2.8,珠光体控制在2.2~2.6,包含孕育剂的含量。一般配料SI控制在1.2~1.6,孕育剂加入量在1.0~1.2%。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-11 17:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
基本赞成4#意见,不过孕育量范围偏小,应该根据炉前实际进行选择。
发表于 2008-4-12 13:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
回复 4# 的帖子
同意你的意见,但要注意,硅还有球化剂带入哦!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-4-12 17:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位的帮助
 楼主| 发表于 2008-4-12 17:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如何评判炉前球铁的三角试块的质量好差
发表于 2008-4-18 15:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
试片形状、颜色、组织、强度应该兼顾。
