2天前
查看: 3999|回复: 8
[已解决] caxa实体中怎样改变草图平面的方向?
发表于 2008-4-10 00:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
在编辑草图截面或插入二维草图是都是默认的xy平面,怎样改变草图平面的方向呢?如怎样实现草图截面与xz平面平行或与zy平面平行呢?
) G. W$ Z5 a2 F8 L' v& H刚接触caxa实体,请各位指点一下,谢谢!!!
发表于 2008-4-10 06:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
实体设计的草图永远是XY平面,不管它是与空间坐标的什么面平行都是如此,若要改变该面的方向,在编辑草图时可以使用三维球旋转。
 楼主| 发表于 2008-4-10 21:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
草图平面也能用三维球旋转?
2 R8 Z6 P5 s0 M( D3 l9 |我试试先。3 M7 z7 L7 g. x$ W/ f" b. ?
那编辑实体截面难道也要首先把要编辑的面旋转成与xy面平行才可以呀?
发表于 2008-4-10 21:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 金翅鸟 于 2008-4-10 21:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: A3 k  Y% Z: s5 F; u7 b7 Q
草图平面也能用三维球旋转?4 f! ]4 R$ L  h. B
我试试先。
7 S; I& ]! b# [1 T, Y3 J那编辑实体截面难道也要首先把要编辑的面旋转成与xy面平行才可以呀?
4 l2 S0 x* y7 C2 j) L9 Q! C实体设计软件就是有这个有点,在三维空间不需要像其它软件那样先选择一个面再作图,随便拖入图素就可以进行编辑了。为什么楼主非要先确定x 一y面呢?
 楼主| 发表于 2008-4-11 00:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我的意思是:假设现在有个实体,我想编辑其中一个面的形状,但是需要编辑的这个面是与xz面平行,我选中编辑二维草图截面时软件直接把草图平面放到了与xy面平行的方向上了。2 O' ?4 L* f: n3 J
我问的意思是能不能不用将需要编辑的平面旋转到与xy面平行就可以实现编辑草图截面?$ i! _0 L9 s4 j( ^+ j
不知道明白我的意思没有?
发表于 2008-4-11 08:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 5# 的帖子
实体设计中的图素的二维草图,是默认的与其“高度方向”垂直的,对这个草图用三维球进行旋转,相当于改变了这个图素的放置方向,并不是每个方向的二维截面都可以用“编辑二维草图”命令来进行的。这样就要求你在放置图素时先确定一个方便编辑的方向才行。( G# ~0 M/ N6 q3 E4 Q' Z
9 R! X* C5 j+ R
当然,与其“高度方向”不垂直的面的形状还是可以通过其他方法来得到。比如在那个面上放置孔类图素等等。
发表于 2008-4-11 15:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
小贾师傅的解释非常精确。其他软件也是如此,比如用矩形拉伸成一个长方体,编辑二维草图时只能改底面,你可以改成五边形、六边形等来得到五棱柱、六棱柱,但你不能编辑侧面的长方形成五边形、六边形。
 楼主| 发表于 2008-4-11 21:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
感谢各位热心帮助!!!
发表于 2011-7-25 21:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我好想在什么视频教程中看到过,我也很想知道答案,记得好像要用组合键来改变,是按什么键和Tad 键,有知道的可以说一下。
! Z1 o. O* U) z3 i有时候在创新模式中,拖入图素很少留意XY面,所以在编辑截面时,出现的草图截面总是不是自己想编辑的面
