查看: 3055|回复: 20
[讨论结束] 304不锈钢
发表于 2008-4-10 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请大家都来讨论一下,目前中国不锈钢市场的304钢种,众所周知,目前很多行业都在用201代替304节约成本,但是,有些牵扯到深拉伸的行业或者是其他特殊行业的产品还是在用304材料,大家都知道现在哪些产品在用304呢?
发表于 2008-4-10 09:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
化纤行业,需要二氯甲烷萃取之类的容器,都要用到304!
 楼主| 发表于 2008-4-10 09:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二氯甲烷??是不是有什么腐蚀性 201所代替不了304呢?还请赐教,,
发表于 2008-4-10 10:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
201的性能不是很了解!: X. G' o" B: V$ y% n4 b1 Y
二氯甲烷与水长期加热生成甲醛与盐酸!0 [, W) d0 q1 g0 D% |* S. p
所以储槽选用304
发表于 2008-4-10 11:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
石油行业的法兰连接密封垫环,在含硫化氢或二氧化碳的环境下需要用304制作
发表于 2008-4-10 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
某些螺栓,垫片等等用到304
 楼主| 发表于 2008-4-10 14:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么石油行业的发兰蜜蜂件什么的,需要用304呢?我觉得201也可以用啊?是不是有什么腐蚀性啊?
发表于 2008-4-10 16:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们好多用于高要求的泵中的轴是用304的
发表于 2008-4-10 17:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
除了耐蚀性能以外还需要考虑强度等级,可变行性等特性。304的变形能力以及耐磨性都要比201好。
发表于 2008-4-10 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高温炉子的外壳,也常用304钢板做成。
发表于 2008-4-11 08:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
石化行业的法兰管件等从来不用201代304的
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
石化行业的法兰管件等从来不用201代304的???
4 [/ o( ^* s' U3 l- D* z4 Y这个应该是厚板吧?>以上说的产品好像都是用厚板的,有没有产品用材料很薄的呢?比如用零点几个毫米的呢?
发表于 2008-4-11 09:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
冷却器总成用的也是304不锈钢.
发表于 2008-4-11 09:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
304(国内牌号0Cr18Ni9)属奥氏体不锈钢。因其具有良好的冷、热加工性且在氧化性酸和大气、水、蒸汽等介质中耐蚀性亦佳,又由于其相对价廉,是迄今不锈钢中产量最大、应用最为广泛的不锈钢牌号。它适于制造深冲成形的部件以及输酸管道、容器等。我单位是精细化工企业,压力容器、常压容器及管道等304材料用量很大。
发表于 2008-4-12 10:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有大部分不锈钢阀门都用304和316,没有听说过用201取代
发表于 2008-4-12 11:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
SUS304,SUS304L
7 b& f* v% S4 f% L% r0 K& ]+ t/ USUS304奥氏体的基本钢种,用途最为广泛。它的特点是:耐蚀性和耐热性优良,低温强度和机械性能优良,单相奥氏体组织,无热处理硬化象限(无磁性,使用温度-196~800℃)。用途:餐具,厨房,热水器,锅炉,浴缸,焊管,汽车配件,模制品,医疗器械,建筑材料,化工设备,农业器具,船舶配件,电子产品。
' `0 l$ @8 U+ V$ ^/ ASUS304L具有SUS304的所有特性。耐蚀性和耐热性优良,焊接后或消除应力后亦能保持良好的耐蚀性,深冲性和抛光性优良。应用于抗晶间腐蚀高的化学,煤炭,石油环境种器械和设备,露天装饰材料,耐热零件及热处理有困难的零件。
发表于 2008-4-14 01:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
200系不锈钢还是有很多缺点的,很多情况下代替不了
发表于 2008-4-14 11:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发动机上一些密封钢垫也采用SUS304材料
发表于 2008-4-14 11:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
2系列和3系列的差别在于,以锰代镍,耐蚀性要看容器的用途,要注意区分对待。
发表于 2008-4-14 13:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
201是不能替代304,如果是食品卫生行业更是不能替代的,201是对人体有害,而正规大厂里面的304是无害,无毒的,是不能替代的6 L8 m* W( D1 q; @3 D& u. P# ]
目前国际上面现在在研究有种443的材料替代304,这个材料在防腐蚀性能和304差不多,但它的延伸率我冲压性能不如304,个人观点:只能是部分替代不可能完全替代
 楼主| 发表于 2008-4-14 15:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的,很专业,呵呵
