查看: 6715|回复: 6
[已解决] 什么是奥氏提不锈钢的敏化范围?
发表于 2008-4-10 11:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
什么是奥氏提不锈钢的敏化范围?
发表于 2008-4-10 12:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一般在420~850度范围内停留时间过长,奥氏体不锈钢会由于碳化铬的析出而造成晶间贫铬,增加材料的晶间腐蚀倾向。这个温度范围即为敏化区间。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-11 23:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于奥氏体不锈钢,在450~850℃短时加热就很容易促使产生晶间腐蚀倾向,所以称450~850℃为敏化温度区。
发表于 2008-4-12 08:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
敏化作用:钢中的碳(通常含0.08%)与铬结合,在热处理过程中或在焊接过程中在晶界析出。形成的碳化物使晶界出现贫铬,并在晶界形成抗腐蚀薄膜同时发生局部的晶界腐蚀,降低了材料的耐应力腐蚀性。 在制造过程中避免敏化环境,需在钢做最终热处理时进行快速冷却,防止碳化铬质点的沉淀。在焊接过程中,薄断面的不锈钢通常冷却速度相当快,足以得到阻止碳化铬质点沉淀的相同效果,在厚断面的不锈钢焊接中,通过使用低碳不锈钢如304L或316L也可避免敏化问题。
" m5 p" D; a, v4 B/ B' B- x      奥氏体不锈钢在450~850℃保温或缓慢冷却时,会出现晶问腐蚀。合碳量越高,晶间蚀倾向性越大。此外,在焊接件的热影响区也会出现 晶间腐蚀。这是由于在晶界上析出富Cr的Cr23C6。使其周围基体产生贫铬区,从而形成腐蚀原电池而造成的。这种晶间腐蚀现象在前面提到的铁 素体不锈钢中也是存在的。 工程上常采用以下几种方法防止晶间腐蚀: (1)降低钢中的碳量,使钢中合碳量低于平衡状态下在奥氏体内的饱和溶解度,即从根本上解决了铬的碳化物(Cr23C6)在晶界上 析出的问题。通常钢中合碳量降至0.03%以下即可满足抗晶间腐蚀性能的要求。 (2)加入Ti、Nb等能形成稳定碳化物(TiC或NbC)的元素,避免在晶界上析出Cr23C6,即可防上奥氏体不锈钢的晶间腐蚀。 (3)通过调整钢中奥氏体形成元素与铁素体形成元素的比例,使其具有奥氏体+铁索体双相组织,其中铁素体占5%一12%。这种双相组织不易产生晶间腐蚀。 (4)采用适当热处理工艺,可以防止晶间腐蚀,获得最佳的耐蚀性。
' W6 V" u+ @2 ^3 l9 t! a      稳定化处理:一般是在固溶处理后进行,常用于含Ti、Nb的18-8钢,固处理后,将钢加热到850~880℃保温后空冷 ,此时Cr的碳化物完全溶解,脱而钛的碳化物不完全溶解,且在冷却过程中充分析出,使碳不可能再形成格的碳化物,因而有效地消除了晶间腐蚀。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-4-12 10:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我单位项目上采用的不锈钢已经选用了TP347H材质,但是管道壁厚较大,按设计文件要求进行了900度以上稳定化热处理,但事实上,无论如何保证焊接工艺(在预制环境下,非现场环境),在降温冷却过程中仍无法避免出现热裂纹。
3 t; D: Z% h2 x$ F1 \5 m6 z% E$ z
! E9 M+ }) e, ?  b后建议取消稳定化处理,理由之一参见规范条文。SHT3523-1999条文4.5.1:1 S8 n2 N- _( Z2 z" Y
9 E) ~9 d" l$ j$ O: A固溶和稳定化热处理要求试验温度在900度以上,且要求急冷,这在现场的施工条件下很难实现。因此,有这样的工况时,一般设计方或专利商会建议采用超低碳或者稳定性奥氏体不锈钢,而不选用普通奥氏体不锈钢从而仅进行900度以下的消应力处理和酸洗钝化处理,不对稳定化热处理进行规定。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-12 19:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 ajhtiger 于 2008-4-10 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% i7 V. y9 l2 ?/ t- t: Y
) ?8 E7 o# o: p2 ^5 a, w
有一个疑惑,420-850度内,奥氏体不锈钢会容易出现晶间腐蚀倾向,那在这个温度范围快速加热,然后在900度以上保温,还会出现这种晶间腐蚀倾向吗?请高手解释一下阿!
发表于 2008-4-13 00:12:24 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
900度高温下Cr会重新溶解进基体  }: m* L' a2 B
然后急冷,在冷却速度很大的情况下Cr23C6来不及在晶界析出
/ |7 k" `+ \. h* B因此常温下Cr也是在集体中均匀分布,不会出现晶界位置的贫铬
