查看: 3114|回复: 6
[讨论] 滚珠丝杆怎么定位
发表于 2008-4-10 12:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
滚珠丝杆怎么定位) H5 r) i5 J8 t) a# \5 K7 T3 e3 a0 H
+ Q$ q* g  T4 }3 w$ \2 ?, n
机床伺服大多用滚珠丝杆,但是它不能自锁,我想在旁边的滑动轴承上按一个电磁制动,这办法行得通不??
! D( Z1 r; q; J# ~& Q1 S1 j
: ]* R1 n" F( w/ V7 ?& m0 D! Y8 J还有哪些方法定位??
发表于 2008-4-13 19:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
曾在立车看见过滚珠丝杠用蝶形弹簧预紧.
发表于 2008-4-13 20:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
对一般的Z轴,可增加电磁失电制动器来防止不自锁。- B* D" I1 R  {% H
数控铣床一般采用改结构。
发表于 2008-4-14 23:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
伺服电机带刹车来进行锁止
发表于 2008-4-27 23:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
滚珠丝杆定位精度主要有三方面保证:6 [, }8 @4 ]% N- h1 ]
1、滚珠丝杆本身的制造精度,滚珠丝杆分为不同的制造精度,不同精度对应不同的定位精度,你可以从滚珠丝杆样本上查得。
4 ?6 C3 q: P# }! J2、滚珠丝杆主要有进给伺服电机驱动,而进给伺服电机的反馈精度也直接决定了进给系统的定位精度。) n" L0 k- t3 ?
3、进给系统的结构也直接影响整个进给系统的定位精度,比如:丝杠的预拉伸、丝杠的固定形式、丝杠的冷却等。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-8 20:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2008-5-9 20:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就采用伺服电几带刹车的方法,我实过 。效果很好
