查看: 2568|回复: 8
[已解决] 胶合板可以作为包装箱的滑木使用吗?
发表于 2008-4-10 16:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
胶合板可以作为包装箱的滑木使用吗?  我看到有比较厚的胶合板。大约有90mm。  看到包装人员正在用。
发表于 2008-4-10 23:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不可以
不可以的,原因很多,可以采用别的方法
发表于 2008-4-11 08:41:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
什么是滑木?我想请教一下
 楼主| 发表于 2008-4-11 10:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xminsaga 于 2008-4-11 08:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% t" y% q1 m4 F) _
什么是滑木?我想请教一下
+ \8 |0 @, e$ K3 Z* X2 v7 }$ d3 A8 G% y6 L  ~" r( F$ R
包装箱底下最长的方木。
发表于 2008-4-11 12:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉可以用的,因为这种胶合板也有防水的,如果产品重量不是很重,可以用。
 楼主| 发表于 2008-4-14 13:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像1、2类胶合板是防水的。 如果可以用就好了。省去了熏蒸处理。
发表于 2008-4-14 20:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
小机床(小于300kg)可以用,大机床一般不用,有的还必须加槽钢辅助加强
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-4-15 08:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以用的 good
发表于 2019-5-3 19:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用的 good
