查看: 2097|回复: 9
[已解决] 到底用什么炉好?
发表于 2008-4-10 18:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我单位要搞模锻,需加热直径80mm,长度100mm,55号钢,有人建议用中频炉,有人说用超音频成本低,请教各位高手到底用什么炉?要多大功率才能加热,
发表于 2008-4-10 18:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果不是定型产品,还是采用室状(或箱式)炉为好。
发表于 2008-4-10 19:27:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
我建議使用中頻爐 溫度較易控制
 楼主| 发表于 2008-4-11 07:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
能详细说明一下中频和超音频各自的区别吗?用160千瓦功率能加热吗?
发表于 2008-4-11 15:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
要是一定要在中频和超音频之间来选择的话我以为应该选择中频,应为材料的加热速度与电源的频率是成正比的关系的 ,频率越高,加热速度越快,当然,被加热的深度越浅,但是从加热效率和透热深度来考虑的话还是中频较合适
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-11 21:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
最简单的办法就是自制烧煤炉即可,就是从前农村打铁的一样!!!!
发表于 2008-4-12 10:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
45#和30CrMNGuSi材质的都是很小的件我用的盐浴炉。。
发表于 2008-4-12 19:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 lcshjsb 于 2008-4-11 21:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 |1 f. J. d: R; ^$ [9 {
( r/ [( o/ I' d: O6 ?不知道这种炉子对锻件是不是合适,我感觉还是用中频炉比较好,加热的速度时间都可以很好的掌握。
发表于 2008-4-15 19:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
建议使用中频炉,加热快,多快好省
发表于 2008-12-29 20:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
简易使用中频炉
目前中频炉技术成熟,价格便宜,适用范围广,主要应用于各种金属的熔炼、保温、烧结、焊接、淬火、回火、透热、金属液净化、热处理、弯管、以及晶体生长等。
