查看: 3398|回复: 9
[求助] 40Cr材料热处理后裂纹和硬度低怎么办?
发表于 2008-4-10 19:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
40Cr材料热处理后裂纹和硬度低怎么办?材料为40Cr的档位齿轮支架,经过热处理淬火后硬度只在洛氏34-38左右,而且出面裂纹,请教各位师傅给一解决的方法。
发表于 2008-4-11 12:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 关于裂纹:40Cr工件淬火后应采用油冷,40Cr钢的淬透性较好,在油中冷却能淬硬,而且工件的变形、开裂倾向小。但是小型企业在供油紧张的情况下,对形状不复杂的工件,可以在水中淬火,可能发现开裂,只是操作者要凭经验严格掌握入水、出水的温度。9 x( ~3 |1 s$ P8 l/ S2 M$ L! m
2.关于硬度不足:原因有两点
1 |0 I8 h( v+ Z8 V: H: nA。工件入水排列应保持一定距离,过密使工件近处蒸气膜破裂受阻,造成工件接近面硬度偏低。% V, R0 B' A" E$ r) u- C
B。工件从加热炉转移到冷却槽速度缓慢,工件入水的温度已降到低于Ar3临界点,产生部分分解,工件得到不完全淬火组织,达不到硬度要求。所以小零件冷却液要讲究速度,大工件予冷要掌握时间。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-4-11 12:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你再看看现场操作,很可能是水冷,而且零件放的很密
发表于 2008-4-11 15:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得有几点需要考虑一下
0 H7 s8 s( ?( t4 `$ {/ V& F1.淬火硬度的检验是否准确,看看不时有脱碳层,要是检验硬度的点处有脱碳的现象,也许工件淬火硬度没问题6 M8 {9 n: A5 }1 s) h+ ^
2.如果确定没有脱碳层 的影响,那只能考虑淬火的工艺了,淬火的加热温度以及毛皮热处理的流程(主要是前处理时什么状态),检验一下材料的化学成分以及微观组织,看看有没有偏析或是锻造的折叠- c+ ~0 c  E" E9 [% L6 n4 K
3.考虑淬火的介质,一般40Cr的淬透性很好,因此很容易出现淬火裂纹,可以采用淬火液来解决,我们以前用的是好富顿淬火液,可以参考一下
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-4-11 18:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
加热速度过快,保温时间过短,或者有脱碳氧化的现象。
发表于 2008-4-12 10:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要看具体用途。但是因为钢厂40Cr的供货状态多以调质状态出厂,所以用户不必再正火处理,也不需要再进行调质,你只需要做最终热处理,比如淬火回火热处理。
发表于 2008-4-14 10:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
已存在的裂纹产品只能通过焊补来挽救,硬度低可以通过滚压来满足,滚压一般可以提高HB30左右。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-4-15 00:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
出现淬火裂纹是因为冷却太快....冷却快,更易淬硬,但是你的工件硬度却低了....
. R& Y, z2 s# P+ r8 A0 b. l. P所以只有一个原因:工件脱碳了!!
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-4-15 13:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在不知道楼主的40Cr淬火时用的是什么加热炉,如果是网带炉,有可能出现了脱碳的现象;# b. W* r+ }6 ^; r; |( \" D9 ]
盐裕炉可以适当的避免脱碳的情况,如果硬度还低,就是油温高了。
发表于 2008-4-15 19:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
楼主请将工艺,炉型,说清楚我们才可以帮你,向你说的这种硬度低有开裂的情况比较少见,有可能表面脱谈,你的支架是锻件吧,有可能出现表面脱碳深而心部硬度过高造成的开裂,或者原材料有原始裂纹,说清楚才好判断
