查看: 1964|回复: 3
[求助] 轴承热处理防锈水防锈性问题
发表于 2008-4-10 22:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
网带炉防锈水防锈性问题1 e0 x: h# y; w/ ~5 E( a( u
$ I& r9 L! h  T0 H' t, Q: Z
大家好!2 ^7 \" V% ~5 Y9 i. A5 c0 K( `
      我们公司的设备网带炉,产品在淬火后,要经过-冷处理→热清洗→回火炉。冷处理冷却水中加防锈剂,热清洗中加防锈剂和清洗剂。热清洗温度(80-100)度。产品经过回火后,不再做防锈处理。在车间放置等待抛光。防锈剂浓度用折光仪,检测为3%-5%。防锈剂厂家说能防锈7天,可是最近产品不到5天就生锈。根据和厂家联系,和现场情况。初步怀疑是防锈剂配比,和清洗水杂质造成的,但是现在有几个问题,没有合理的解决办法,希望各位大虾能多多指教,各位专家能多多发言!谢谢!
9 z5 [: p5 q1 Y. a       1.热清洗中要加入清洗剂和防锈剂,它们分别有浓度要求,现在折光仪只能检验出总体的浓度,也就是清洗剂加上防锈剂得浓度为清洗水的浓度,但是在浓度低的时候,就不知道是清洗剂浓度低还是防锈剂浓度低,有什么办法能分辨它们,或者怎样添加才能保证产品质量。5 A/ [: b7 H/ f  b/ L6 D
        2.防锈水在每天批量生产中,会有大量得杂质,油污,以及每天的挥发添加等等原因,使防锈水在用折光仪检验中,每天浓度都升高,但实际防锈剂浓度没升高,这样在长时间使用中,就无法准确检验防锈水浓度。那么有什么办法去污渍杂质,或者最大的排除它们的影响。防锈水浓度升高得系数和规律,在检验中应该怎样控制。
$ R6 E8 m. w- T5 ~         3.防锈剂的成本问题:防锈剂的价钱和质量上,怎样才能平衡,能使成本最低。价钱贵的和价钱低的,用哪一种,会更降低成本。希望大家推荐一下!
7 V& X$ a7 o: n         4.防锈剂的更换周期。这个和生产量,防锈剂质量都有关系。最主要还是成本问题。不知道各位公司多久换一次?
. g- B3 ]. ^8 u# z) m$ B* C         5.现在我感觉防锈剂厂家的质量不行,希望大家给推荐一下!还有哪些影响防锈效果得因素,比如(空气湿度等等)
发表于 2008-4-11 12:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人观点,仅供参考。
7 f* P7 {" U+ ]# ]& {' S1.清洗剂和防锈剂分两个槽进行,这样好用折光仪来测浓度。
. {( D" `' z( v7 k- F' h2.可以在前边的去油中去污充分,让杂志尽量放在清洗槽中,因为清洗时好容易发现去污的效果,如果不行就更换清洗液或者调节比例。
. k( k2 a/ V# X) `: ]; H3.至于价格,只要能满足你的防锈要求,价格越低越好了。$ {0 B  Z4 F' X; W! N
4.多长时间换清洗液&防锈液,我们主要是根据清洗的质量还有产品的数量。
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-12 12:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢楼上的!!!!
. s: F6 b5 ^- w* m但是你可能还没清楚,我们网带炉的结构,套圈在淬火后,首先冷处理,然后热清洗,在进入回火炉回火!那么热清洗就要达到 清洗+防锈两个效果。它们无法分开的。这要改造炉子结构的,成本大!!!
: N* P9 W' g- H7 v9 P9 O# u
发表于 2008-4-12 18:25:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
感觉这不是单纯的防锈油的问题,而是工艺性的问题。
. o5 @) T. E" S6 u
& o% l# X: Q; Y- Y1 h9 d1。轴承部件加工,回火之后还需终磨、甚至研磨。怎么可能保证热处理前后的尺寸公差,而只需抛光?抛光的加工量极小。
5 i8 n7 A3 O) o
$ }( L0 L. b' w8 U8 d' A2。似只有防锈剂冷用(防锈无需加热)、净用(不是清洗液)。因而,似你那般用法,自然不禁用。+ E# L: c( ~( M7 p! O4 m
; D+ Y# R& |* y: i
如有可能,建议可参观一下其他大型的生产厂家,借鉴一下工艺流程。. t& n( r" B1 Z* _
6 L. I# D2 h( I' ?) I) N* @! [5 o
' U% k# v  F! {7 ]2 L/ q以上。
