查看: 6251|回复: 14
[讨论结束] 2.5平方电缆可待一匹空调几台?
发表于 2008-4-11 00:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
2.5平方电缆可待一匹空调几台( y8 W! `  _% v# t8 N
% f) d6 q! l2 h# X' G3 U% o% U[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-11 20:23 编辑 ]
发表于 2008-4-11 12:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一匹空调电功率约为736W,工作电流额定3.35A,如果你说的一匹只是大概,可能是大一匹的话,可能还有偏差,另外你的空调也可能有最大工作电流。如果电缆是三芯橡套软电缆的话,25℃时工作电流为25A,40℃时就降为19A了!你需要自己考虑穿管、埋墙等因素计算一下!
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-4-13 19:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2.5平方电缆一般能承受10A的电流,1匹为735W,220V的电压,电流为3.34A,考虑起动电流,你最多接两台,记住是单放
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-4-13 20:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以承受4-5台。
发表于 2008-4-14 06:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。# n' l4 }/ N( P
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 根据电流就很容易计算了。
发表于 2008-4-14 18:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议你只带一台,保证安全,因为涉及因素比较多,散热是个问题,冲击电流也是个问题.而且最好用铜导线.
发表于 2008-4-16 11:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最多带2台,否则有危险
发表于 2008-4-25 16:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只接一台1匹空调
根据安全规定,2.5mm2的铜导线的安全载流量约为10A,再考虑温度散热、启动电流等外在因素,还是只接一台1匹空调合适。) [5 z1 W0 O' p+ D  r8 R7 e
如果要接两台1匹空调,应换4mm2以上的铜导线。
发表于 2008-4-25 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
铜芯2台,铝芯1台。
铜芯2台,铝芯1台。
6 W' O. R. [6 |/ d+ v; l( M  Q :
发表于 2008-4-26 00:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
还是带一台安全点吧.
发表于 2009-8-23 16:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2.5x6A=15A。然后15/1.5=10A 。然后10A/3.4=3台
发表于 2009-8-23 19:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
最多十五安培,多了线要着火的哟
发表于 2009-8-23 20:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主你的问题不全面没有办法回答,一你的电缆是铜芯还是铝芯?,电缆是几芯也没有说?安装环境、敷设方式都没有交代,所以无法做出具体回答,你可以找本书查一表,结合上面的帮助自己解答了,. O* R& q4 S% G3 N4 _! d5 f6 S
呵呵……
发表于 2009-8-24 11:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 long20060318 于 2008-4-13 19:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 O5 D& V' B0 t1 C
  Q1 X7 _4 n" u( D* W
完全可以每平方按6A算,2.5X6=15A,按你的每台3.34算再乘安全系数1.2=4.008A,15除4.008=3.75台,电机起动时间很短对电缆温度影响很小,电缆能过多大电流主要由他的温升决定,也就是内阻决定,可以接三台1匹的
发表于 2009-8-24 14:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以接一台2匹的空调,大了就吃不消了!
